Nabijacka 48V
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 23:32    Předmět: Citovat
Kolko je 55V po dvojcestnom usmerneni?
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 23:54    Předmět: Citovat
Vem si na to vošklivoškopek a pak se nebudeš takhle blbě ptát. Je to to samý, jako nabíjet baterku 12V trafem s nominálem 14V.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je pořídit nabíječku Fronius, která se používá pro nabíjení Pb akumulátorů 48V u lokomotiv v případě odstávky.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 15:33    Předmět: Citovat
Jenomže ta Froniuska je na louhovky, ne na olověnky, protože ve vlacích jsou kvůli odeolnosti proti zničení mrazem nebo necháním ve vybitým stavu NiFe baterky ...
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 15:47    Předmět: Citovat
Ta Froniuska je na louhovky, NiCd a Pb, tlačítkem se navolí typ baterie a počet článků si to zjistí samo, nabíjí se tím Pb bezůdžbovky u ES 363.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 16:00    Předmět: Citovat
Fajn, saponáte - a teď ještě cenovou rozvahu KOLIK za toho Froniusa ve srovnání s klasickým trafem ze šuplete a jedním diodovým můstkem na kusu chladiče - pokud teda celýho Froniusa nevyhrábne v práci z ekošrotu jako někdo, že? Plus započti aktuální situaci s Číňanvýtrusem 19 a její vliv na dostupnost žádanýho.
1lubos1
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 16:36    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych...
Ekkare, jak pises, skusim z toho 55V trafa prilezitostnu nabijacku spachat.
Pripadne, domotam nejaky zavit, jesli sa mi cez tenku sparu medzi civkou a plechmi vejde drot. Mozno tensi prierez, dvojmo. Na zimu nabijacku zapojim do systemu.
Skusal som automatiku, ktoru by som na zapojenie pouzil, docela dobre funguje. Necnost, ktoru ma, ze je, na 12V, ja potrebujem hlidat 48V. Rele by spinalo/odpinalo fazu. Co myslite, cez delic napatia by to slo pouzit? Nenapada ma nic lepsie, pritom jednoduche.
https://www.aliexpress.com/item/4000765057461.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4db9Oxeb
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Nic nedomotávej, pokud to trafo budeš používat bez tyristorový regulace, je 55VAC na sekundáru na 48V baterku až až. Spočítej si vrcholový napětí toho průběhu - nebo si vem diodu a malej kondík 10uF dimenzovanej na 100V a opatrně ho přes tu diodu z trafa nabij PŘI DODRŽENÍ POLARITY - a s připojeným měřákem, kolik ti to ukáže. Připrav se , že naprázdno bez další zátěže tam budeš mít minimálně 85-90V, možná ještě víc.
Ten odpojovač nabíjení bys samozřejmě musel zapojit přes dělič 4:1 (aby hlídal 1/4 ze 48V) A UPRAVIT HO = spáchat mu napájení přímo z hlídanejch baterek nějakým malým měničem z plnýho napětí, nejlepší by byl izolovanej s trafíčkem, aby se jeho výstup jako plovoucí vůči baterkám dal zapojit podle potřeby. Určitě bych se nepokoušel hlídat napětí na jedný čtvrtině baterky, ale tím děličem bych hlídal celý součtový napětí všech.Tak jak je se napájí přímo z tý baterky kterou hlídá, abys ho mohl napájet tím měničem DC/DC 48V/12V, musel bys mu na plošňáku oddělit hlídací vstup od napájecího napětí, jinak by jako správnej číňanskej de bil "hlídal výstup svýho napájecího měniče" ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 17:19    Předmět: Citovat
podobnou situaci řeším u skleníku, kde mi solár dobíjí baterii pro čerpadlo a ventilatory vše na 12V . Pokud klesne napětí pod 10,5V připne relé nabíječku ze sítě , která nabíjí až do 13,6V pokud začne solár tlačit stoupne napětí nad 13,6 a pak už nabíjí do plna do 15V . Ani by na to nemusel být procesor stačily by dvě 431 a bistabilní relé. A pochopitelně nějaká bižuterie popř dva operáky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 17:37    Předmět: Citovat
Vhodnější bude to menší trafo.
V prvé řadě bych ho vzal, opatřil 50A usměrňovačem a změřil, kolik při tomto napěťovém spádu a vnitřních odporech trafa do akumulátorů poteče. Až po tomto měření je čas na případné přivíjení či odvíjení závitů.
Myslím, že toroid 1500VA je tady zbytečný, nehledě k potížím s jeho zapínáním na síť. Jedná-li se o kapacitu 500-600Ah, bude jako udržovací a protisulfatační opatření stačit setina ampérhodinové kapacity, tedy trvalý proud 5-6A. Vyrovná to i ty celkem zanedbatelné odběry.
Pokud jsou akumulátory připojeny k panelům přes MPPT regulátor, bude zřejmě potřeba nabíječ na ss výstupu opatřit diodou.
JirkaH1
Založen: Nov 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Kdyby byl zájem, mám volné zdroje 56V 57A
1lubos1
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych...
vdaka EKKAR, v tomto pripade, s 55V trafom pouzitie len s diodovym mostikom. Na riadenie s tyristorom napatie neostava, myslim, ze na take ,,lechtani,, ani nie je treba tyristor. Nejaku ochranu diodu, pripadne, diodu antiparalelne s poistkou zapojim. Tym by som videl zapojenie teoreticky ukoncene.
Na odporovy delic som niekedy videl online kalkulacku, nejako sa jej neviem dopatrat.
sinclair, to je pravda, je dobre najprv vyskusat priamo do systemu. Nemal som zapojenie pripravene, viacej som pisal, ako robil. Teraz sa uz neda. Sneh z panelov je prec, fv pracuje dalej podla nadstavenych parametrov. Jedine situaciu nejak nasimulovat, vypnut menic, vybit beterky na pozadovanu mez, zapojit transformator s mustkem, odmerat, popripade nechat cez noc, co to spravi.
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Ten dělič vůbec nemusíš počítat, stačí použít selskej rozum. Vezmeš 4ks úplně stejnejch odporů, který budou mít dostatečný výkonový dimenzování, aby vydržely trvalej provoz. Myslím že 10kΩ/1W bude úplně uchvancancující (pokud budeš ten vypínací komparátor dobíjení napájet z extra měniče - kdybys z toho děliče chtěl nejen brát "hlídací napětí", ale i napájet ten modul s relé, musel bys použít mnohem tvrdší dělič = odpory o menším odporu a s vyšším výkonovým zatížením) - zapojíš je prostě do série a oba krajní vývody napojíš na (+) a (-) baterky. Poteče jima malej proud určenej podle Ohmova zákona okamžitou hodnotou napětí na baterce a celkovým odporem těch 4 sériovejch odporů - teoreticky asi 1,2mA, v praxi o maličko víc, protože baterky skoro nikdy nebudou mít přesně 48V, ale o trošku víc. No a ten proud vytváří zase podle Ohmova zákona NA KAŽDÝM ODPORU ÚBYTEK NAPĚTÍ - neboli, když použiješ jako výstup z děliče zápornej pól baterky jako společnej bod a spoj mezi prvním a druhým odporem počítáno právě od toho zápornýho pólu, budeš tam mít přesnou čtvrtinu celkovýho napětí - což platí vždycky, když mají ty použitý odpory stejný hodnoty. Nemusíš nic počítat, nic nastavovat, přesnost bude dostatečná ...
1lubos1
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 23:14    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych...
EKKare, napisal si to tak, ze ako laik tomu rozumiem. Pokial mozno, chcel by som napajat z ,,hlidaciho napatia,, cely modul. V opacnom pripade sa mi zapojenie skomplikuje. Zmeriam prikon celeho modulu, zapojim odporove delice s patricnou vykonovou stratou. Vyskusam na stole s lab. zdrojom. Potom len vhodnu krabicu, do ktorej zapojenie namontujem, prevediem do praxe. Wink
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 3:18    Předmět: Citovat
Nedělej to. Bude to topit a žrát proud z baterek jak nezavřený - uvědom si, že tím dalším zatížením toho děliče ho rozhodíš, na spodním odporu už nebude 1/4 Unap, ale bude tam míň - a víc jak 3/4 odebranýho výkonu se "propálí" v těch odporech nad ním. Kup si malej DC/DC měnič 48V/12V bratru na 0,5A a na tom odpínacím modulu modulu odděl napájení od hlídacího vstupu.
Strana 2 z 3
