Kalendářní hodiny Mobatime
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 18:06    Předmět: Kalendářní hodiny Mobatime Citovat
Nešťastnej kámoš elektrikář mi přinesl na opravu tyhle kalendářní hodiny. Prý si někdo z jeho chlapů při rozdělávání bedny štrejchnul šroubovákem po plošáku. Prdlačky, podle toho jakej je tam je lívanec na plošáku to nebyl šroubovák ale fázovej drát přívodu napájení. Rolling Eyes
Začal jsem napájecím zdrojem pod pertinax krytem. Má 12V a maká, 10W žárovku utáhne. Displej je ale mrtvola, svítí jen kontrolka Power. Je v tom šílenej 32bit jednočip LPC2368FBD100, naštěstí to není verze BGA. Krystal krystaluje. Po resetu se asi 2 sekundy na nohách něco děje, ale pak jen statika 0 a 3,3V. Po resetu chvíli červeně svítí ledka Status, ta zhasne se zmizením průběhů na jednočipu. Sad
Trochu jsem pátral co je v tom za další čipy a zda mají aspoň napájení. Vždy pro dvě maticovky 5x8 tam je Led driver SCT2024. Má 16 výstupů, 8 +8 pro řádky matic. Driver spíná na 0V. Jednotlivý sloupce jsou u všech maticovek propojený a jdou na tři SO-8 futrály, asi dvojtý Fety, co to spínají do napájení. Poblíž je pulzní měnič s SMD cívkou 3,3uH, asi zdroj konstantního napětí pro maticovky. Vidím tam i fotoodpor, takže řízení jasu. Šváb pulzáku MP8666DN. Za měničem je na elytu 2,8V, to vypadá, že napětí pro ledky dělá správný. Hned vedle je menší pulzák s MC34063 a za ním je 3,3V asi pro procesor. Taky jede.
Jeden z těch dvojtejch fetů pro spínače sloupců maticovek je na jedný půlce rozstřelenej. Další jsou odporově každej jinej, žádnej není odporově stejnej. Je to něco od International Rectifier, popis IRP522GXUKX. Nojo, ale co to je? IRFP522 je TO220 a s číslem 522 nemůžu nic v SO-8 nebo PG-DSO8 nalýzt, ani dvojtej N ani dvojtej P. Ani na IR-ku, ani na Infineonu.
Pokud by byly odprásklý jen ty dvojtý Fety, tak by stálo za to zkusit je vyměnit.
Ještě jsem se nekouknul, jestli u toho prskance není proraženej Led driver, případně odpálená matice. Plošák je teda provařenej pořádně.
Otázka je, zda se s tím ale vůbec sr át dál, bez dokumentace, kdoví co v tom těch 230V odpálilo dalšího. Je to podzim 2019, cena skoro desítka, záruka v hajzlu. Drahej štrejchanec. Sad
Edit: Už jsem to našel co to je za dvojáka. IR píše proti jinejm výrobcům typ až na poslední řádek. Je to IRF7304, Dual P Hexfet. TME minimálně 4000 ks, v GME naštěstí kus za dvacku.
 Velikost:  298.21 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  294.47 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Naposledy upravil Celeron dne út únor 16 2021, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 18:41    Předmět: Citovat
Podzim 2019 - záruka v hajzlu ?
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 18:47    Předmět: Citovat
IRFP522 neexistuje, skus to precitat este raz.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Pokud necim dojebali tistak, je zaruka v hajzlu v kazdem pripade.
Asi bych nejdriv napojil mcu na programator a zkusil jestli komunikuje. Pokud ne, neztracel bych s tim dal cas.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Nejdřív bych asi přezkoušel ty matice(hlavně tu nad spáleninou,ale stejně nejlíp všecky) a pak SCT2024,nejlepší venku z desky a složit k nim nějakej testovací obvod.Taky bys měl sundat všecky viditelně poškozený součástky a takový,který jsou podle měřáku ve šlusu.Je možný,že ten MCU pozná šlus mezi výstupama a uspí se.Proto třeba zezačátku naskočí a pak přestane.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 19:09    Předmět: Citovat
Už jsem našel co to je za dvojáka. IR píše proti jinejm výrobcům typ až na poslední řádek. Je to IRF7304, Dual P Hexfet. TME minimálně 4000 ks, v GME naštěstí kus za dvacku. Doufám, že v tom nebude jen kus plechu.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 19:24    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ty víš o někom, kdo má na tu šílenou potvoru LPC2368FBD100 programátor? To je snad ještě řádově chytřejší než nějaký Hajduríno. Smile
to weed smoker: segmentovky zvládnu ale ty sériový drivery STC2024 to bude čistokrevná hrůza. Oni jsou totiž všechny za sebou SDO do SDI takže shift registr 144 bitů a k tomu CLK. A kdoví jak tam ještě řeší LA a OE. Zlatej M5450 a podobný, ten byl jen na 3,5 místa ale kdysi jsem s tím udělal v multiplexu 10 sedmisegmentovek vedle sebe.
Naposledy upravil Celeron dne út únor 16 2021, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 19:27    Předmět: Citovat
To jo, já jen že dal důraz na ten "podzim 2019".
Pak ještě "pojistka na blbost", pokud si jí chlapec platí Smile
U nás někde leží MOBATIME linkové hodiny. Tam je KO zdroj a oprava je nerentabilní.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Napsal jsem ve smyslu, že hodiny jsou téměř nový ale že kvůli štrejchanci to na záruku nejde dát a tak vlastně škoda za desítku.
Pojistka na podnikatelskou blbost platí jen pokud uděláš škodu na majetku investora, pro kterýho provádíš montáž. Třeba když ti spadnou ze žebříku kleště a rozmlátáš s nima displej PC. Pokud udělá škodu zaměstnanec nebo jednatel v rámci sro, tak není nárok, pojištovna tě kopne do prodloužených zad.
Cowley
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 19:49    Předmět: Citovat
Ach jo Sad
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ty víš o někom, kdo má na tu šílenou potvoru LPC2368FBD100 programátor? To je snad ještě řádově chytřejší než nějaký Hajduríno. Smile .
Treba ceske Forte od Asixu to umi.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 22:32    Předmět: Citovat
A kde to tam v popisu Forte vidíš? V seznamu podporovaných jsem o LPC2368FBD100 nenašel ani náznak, ani ARM7TDMI z čeho to vychází taky nic. Nebo se to programuje jako nějaká obecná skupina?
Co to levnější Presto?
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 23:55    Předmět: Citovat
Zadej do vyhledavani jen LPC2368.
https://asix.tech/_programmers/suplist.htm
Presto to bohuzel neumi.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 7:37    Předmět: Citovat
Aha, já to hledal jen na ASIX.cz. Na ASIX.tech.cz mě to nikde nenavedlo.
Díky.
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 7:55    Předmět: Citovat
Ono te to tam stejne vzdycky presmeruje i z cz.
