Samsung UE32D4003BW - dynamický režim
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 17:35    Předmět: Samsung UE32D4003BW - dynamický režim Citovat
Právě jsem vyměnil edge pásek na tomto tv, telka opět jede (za 11USD se to vyplatilo). Po nastavení obrazu a jeho vypnutí se vše opět převede do režimu "dynamický", "eko řešení" se vypne, podsvit vyskočí na 20 Sad
Dá se tato "vlastnost" nějak vypnout? Ještě jsem se s tím nesetkal.
Děkuji za odpověď.
decmen
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Odpověď jsem našel sám. Bylo potřeba vstoupit do servisního menu a tam zrušit nastavení "shop - on", tv byla stále v režimu prodejna a jela "na plný kule", že se na to nedalo dívat.
Nyní po přepnutí režimu na "standartní" a nastavení hodnot obrazu zůstanou hodnoty i po vypnutí a opětovném zapnutí.
Třeba se to tu už řešilo a "objevil jsem kolo"...
edit: podle sm má telka za sebou 32420 hod - na to,že jela celou dobu v dynamickým režimu, tak těch 58 ledek vydrželo dlouho.
Direct led třeba u LG měním taky po 12 tis. hodinách
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Ono i ty DirectLed maj životnost slušnou, zvlášť ty starší 3V, ale přes 30k hodin je už pěkný výsledek Wink
Jinak ten režim Domácnost nebo Obchod se nemusí řešit přes servisní menu, Samsung ho má v uživatelským menu většinou pod "Podpora" v "Režim použití". Ale i tak je to pro některý prodavače někdy příliš složitý to při prodeji vystavenýho kusu vrátit zpátky Smile
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 9:58    Předmět: Citovat
Tak 32420 hodin znamená asi 9 roků denně po asi 10 hodinách denně.
Těch 12000 hodin je zase asi 6,5 roku denně po 5 hodinách nebo 3,25 roku po 10 hodinách denně.
Takže záleží jen na tom, na co to mají doopravdy, když v té TV je víceméně kulový.
Pokud je podsvit stažen na rozumnou hladinu od začátku, tak jsou ty doby minimálně o polovinu delší. Je potřeba si také uvědomit to, jak dlouho je tady Edge podsvit a jak dlouho Direct podsvit. Takže bych spíše věřil počtu 23420 než 32420 hodin.
decmen
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 11:25    Předmět: Citovat
to rayx: ano, v posledních letech má Samsung v menu "režim použití".
Tento model tuto volbu NEMÁ . Nemá ani volbu továrního nastavení, vše je potřeba udělat v SM.
to p32: mysli si co chceš. Ano, spletl jsem se, telka má po včerejšku 36531 hod.
 Velikost:  294.09 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  299.7 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  217.39 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  296.28 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 12:05    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Myslím si přesně, co chci.
15.1.2021 = 32420 hodin
16.1.2021 = 36531 hodin
za 1 den = 4111 hodin Laughing
Za 3225 dnů od zakoupení najeto 36521 hodin.
Tzn. 36531 : 3225 = 11,3 hodin za den Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 12:12    Předmět: Citovat
Voľba Domácnosť alebo Obchod sa u Samsungov skrýva pod Plug & Play.
rayx
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 12:49    Předmět: Citovat
No vidíš, tak to jsem taky nevěděl, holt D už je babička Smile Ale že to měli takto blbě jen při prvotním puštění a obnova takto schovaná ...
 Velikost:  105.21 kB
 Zobrazeno:  53 krát
decmen
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 13:14    Předmět: Citovat
p32: těch včerejších 32tis. jsem střelil z hlavy, pamatoval jsem si jen, že to bylo víc jak 30tis
. Ty jsi zřejmě úplně dokonalej ....
Do volby PaP se podívám, dík za tip.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 15:55    Předmět: Citovat
No, já nejsem dokonalej, ale když střílím z hlavy nějaký odhad, tak to umím přiznat. Takže ty máš asi problém s tím, že to neumíš napsat rovnou. Z toho si nic nedělej, časem se to naučíš. Jinak podsvit vydržel hodně, takže příští podsvit budeš asi měnit za dalších asi 8 let. Laughing
Originál většinou vydrží déle jak náhrada.
decmen
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 16:23    Předmět: Citovat
p32 : "přiznal" jsem se v 11.25hod........víc na tebe nehodlám reagovat.
PotPalo: Bohužel, v menu PaP tebou popisovaná možnost není - viz fotky.
Prostě tu tv bez servisního modu nemáš šanci přenastavit.
 Velikost:  293.79 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  285.93 kB
 Zobrazeno:  44 krát
rayx
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 16:38    Předmět: Citovat
A tohle je neaktivní, přestože šedivé??? Viz ten návod výše, najet na to a odentrovat Wink
 Velikost:  297.71 kB
 Zobrazeno:  45 krát
decmen
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Ano, je to šedivé, když na to najedu a enter, tak hned skočí na volbu "čas".
rayx
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 17:17    Předmět: Citovat
A to i při splněné podmínce, tedy mít na vstupu jako zdroj zvoleno "TV"? To by byla nějaká načatá Smile
decmen
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 17:34    Předmět: Citovat
Ano, podmínka splněná Very Happy
edit: já bych to asi už neřešil, zvolený mod režimu obrazu to drží a nastavené hodnoty taky.
Ale mozek mně to nebere.
