Porucha LC displeje
hranatybraska
Založen: Nov 14, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 16:30    Předmět: Porucha LC displeje Citovat
Zdravím,
máme zachovalou pekárnu DOMO B3955. Teď se u ní objevila porucha -
displej přestal ukazovat některé segmenty, zdá se, že nechodí nějaký multiplex. signál.
Displej je řízen mikrokontrolérem Samsung S3P9228
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82936/SAMSUNG/S3P9228.html
Zkusil jsem proměřit, a propájet všechny spoje k LCD, ale bez výsledku. Nezdá se, že by byl špatný nějaký kontakt na LCD.
Nevyzná se se někdo v LCD, kde by mohl být ještě problém? Dají se tyhle LCD sklíčka někde vůbec sehnat?
Na pekárnu je k dispozici spousta náhradních dílů, bohužel samozřejmě ne deska elektroniky. Předem díky za každou radu.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 17:06    Předmět: Citovat
Jestli je v pořádku pájení procesoru i displeje, tak už můžeš jen zkusit opatrně přitlačit postupně na místa přechodu jednotlivých pinů na sklo, jestli to neožije. Pak by to znamenalo zlobící pin opatně odpitvat z lepení a posunout trochu jinam, případně připružit. Displej se určitě sehnat náhradní nedá, bude zakázkový. Nebo zkus toto: https://elektro.hyperinzerce.cz/domaci-pekarny/inzerat/15283166-prodam-pekarnu-domo-bielmeier-b-3955-nabidka-ustecky-kraj/
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 12:56    Předmět: Citovat
Vypájený displej jde prozkoušet "parazitním" VF napětím, co propouští každý síťový zdroj. Displej podrž v ruce a polechtej mu vývody vodičem zapojeným na libovolný pól DC zdroje napájeného ze sítě.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 13:18    Předmět: Citovat
Mňa zaujali tie štyri sklenené diódy vedľa. Tá fotka strany spojov je teda úžasná.
hranatybraska
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 15:35    Předmět: Citovat
Jak jsem to fotil mobilem, ani jsem si toho nevšiml, omlouvám se.
Všem díky za rady, nepovedlo se mi ty odpovídající segmenty rozsvítit.
Jinak je vše funkční, pekárna nebyla moc využívaná, škoda.
Ppřípadně pekárnu přenechám někomu na náhradní díly za 100,-
