Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: po únor 15 2021, 21:42 Předmět: Tavba mědi
Zdar všem,
zatím jsem to nezkoumal, ale zajímalo by mě, jestli to někdo z Vás už nezkoušel.
Dalo by se z mědi z kabelů , přetavit a odlít požadované tvary .... tyče, plocháče apod.. v domácích dílenských podmínkách , bez autogenu , třeba na uhlí.... možná propan nebo elektroohřev ? jaká nádoba a z čeho by musela být a forma ze sádry ? děkuji za eventuelní praktické rady ...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po únor 15 2021, 22:01 Předmět:
Samotná měď je na odlévání nevhodná protože blbě zatéká. Vyrob si nejdřív slitinu měďi z hliníkem nebo s cínem. Odlévá se do bentonitových forem nebo klasicky do písku s pojivy. Pro začátek můžeš zkusit směs písku jílu a vody, nebo pak můžeš zkusit přidávat vodní sklo a vytvrzovat oxidem uhličitým, a to buď přirozeně na vzduchu(trvá to dlouho), nebo tam můžeš prát CO2 z lahve.
Na tavení si kup patřičně velký grafitový tyglík a vyrob si k němu bezpečný držák, ze kterého budeš odlévat.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 15 2021, 23:34 Předmět:
Na Youtube máš stovky příkladů, jak na to. Většinou odlévají do pískové formy. Jak už tak slévači dělávají. Oni písek používají především kvůli složitým tvarům. Ale je tam i video, jak si pán úspěšně vyrobil hliníkovou čtyřhranou tyč nalitím do ocelového jeklu a následným vytlučením ven.
https://www.youtube.com/results?search_query=casting+metals+diy
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17950 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 15 2021, 23:35 Předmět:
Radimosso napsal(a):
mám možnost mít ty formy z nerezi.... do toho by to šlo? bod tání to má o dost výše, ale aby to šlo třeba vyklopit...
No nevím, nerez jde pájet mosazí. Hůř než stříbrem, ale jde to docela dobře. A stačí na to v pohodě jen kyslíkopropan.
Mosaz má 2/3 mědi. Takže bych nejdřív zkusil kus nerezu ohřát autogenem a šmidlat po něm měděným drátem, co to udělá. _________________ Jirka
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út únor 16 2021, 17:05 Předmět:
Na youtube je kanál "Теория Большого Разбора", okrem iného je tam plno videí z tavby medi v domácich podmienkach. Taví to v grafitovom kelímku (vydrží niekoľko tavieb), odlieva do grafitových foriem, samotný ohrev prebieha propánom v ručne vyrábanej peci. V niektorých videách je ukázaný priebeh tvorby a prehľad náčinia používaného pri tavbe. Dajú sa tam zapnúť aj titulky s prekladom.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út únor 16 2021, 19:27 Předmět:
Měď se dá celkem dobře odlévat... S příměsí cínu, je z ní bronz... Před pár lety jsme tak s kamarády odlévali repliku bronzového nože... https://youtu.be/mQFE7kTrI0E Stačí na to i propanbutan, ale to pomalejší... Tohle bylo na kovářské výhni. A i tak to trvalo celkem dlouho...
Zaslal: út únor 16 2021, 22:21 Předmět:
Takže šance , že budu mít nějakou třeba litinovou pánvičku a velký hořák na PB pod ní a budu chtít roztavit měděné dráty a nalít do litinové misky.... nehrozí ?
Teplota tání mědi je 1084,62°C, což vidím tak na el. pícku, na pánvičku s hořákem určitě ne. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út únor 16 2021, 23:17 Předmět:
Na koksu s fukarem i železo. Ale musíš mít šamotovej tyglík, grafit propálíš.
Možná že by stačilo i dřevěný uhlí do grilu s fukarem. _________________ Jirka
