Tavba mědi
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 21:42    Předmět: Tavba mědi Citovat
Zdar všem,
zatím jsem to nezkoumal, ale zajímalo by mě, jestli to někdo z Vás už nezkoušel.
Dalo by se z mědi z kabelů , přetavit a odlít požadované tvary .... tyče, plocháče apod.. v domácích dílenských podmínkách , bez autogenu , třeba na uhlí.... možná propan nebo elektroohřev ? jaká nádoba a z čeho by musela být a forma ze sádry ? děkuji za eventuelní praktické rady ...
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Zdar všem,
Možná bys mohl hledat ty, co to zkoušeli aktivněji...
Třeba ti poradí...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 22:01    Předmět: Citovat
Samotná měď je na odlévání nevhodná protože blbě zatéká. Vyrob si nejdřív slitinu měďi z hliníkem nebo s cínem. Odlévá se do bentonitových forem nebo klasicky do písku s pojivy. Pro začátek můžeš zkusit směs písku jílu a vody, nebo pak můžeš zkusit přidávat vodní sklo a vytvrzovat oxidem uhličitým, a to buď přirozeně na vzduchu(trvá to dlouho), nebo tam můžeš prát CO2 z lahve.
Na tavení si kup patřičně velký grafitový tyglík a vyrob si k němu bezpečný držák, ze kterého budeš odlévat.
Radimosso
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 22:27    Předmět: Citovat
mám možnost mít ty formy z nerezi.... do toho by to šlo? bod tání to má o dost výše, ale aby to šlo třeba vyklopit...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 23:34    Předmět: Citovat
Na Youtube máš stovky příkladů, jak na to. Většinou odlévají do pískové formy. Jak už tak slévači dělávají. Oni písek používají především kvůli složitým tvarům. Ale je tam i video, jak si pán úspěšně vyrobil hliníkovou čtyřhranou tyč nalitím do ocelového jeklu a následným vytlučením ven.
https://www.youtube.com/results?search_query=casting+metals+diy
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 23:35    Předmět: Citovat
No nevím, nerez jde pájet mosazí. Hůř než stříbrem, ale jde to docela dobře. A stačí na to v pohodě jen kyslíkopropan.
Mosaz má 2/3 mědi. Takže bych nejdřív zkusil kus nerezu ohřát autogenem a šmidlat po něm měděným drátem, co to udělá.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 23:38    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Bacha, grafiťák Ti na přímým ohni, tady na uhlí, koksu a propan-butanu shoří.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 6:21    Předmět: Citovat
Odlévat měď doma je nereálné. Ona je totiž potvora, natahá do sebe vzduch. Chtělo by to vakuové lití.
Sandal
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 9:09    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Sandal napsal(a):
To jo, no, to je pravda, že toho moc nevydrží. Vyrábí se na ně ale keramický futrál, který toto eleiminuje.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Na youtube je kanál "Теория Большого Разбора", okrem iného je tam plno videí z tavby medi v domácich podmienkach. Taví to v grafitovom kelímku (vydrží niekoľko tavieb), odlieva do grafitových foriem, samotný ohrev prebieha propánom v ručne vyrábanej peci. V niektorých videách je ukázaný priebeh tvorby a prehľad náčinia používaného pri tavbe. Dajú sa tam zapnúť aj titulky s prekladom.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 19:27    Předmět: Citovat
Měď se dá celkem dobře odlévat... S příměsí cínu, je z ní bronz... Před pár lety jsme tak s kamarády odlévali repliku bronzového nože... https://youtu.be/mQFE7kTrI0E Stačí na to i propanbutan, ale to pomalejší... Tohle bylo na kovářské výhni. A i tak to trvalo celkem dlouho...
Radimosso
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 22:21    Předmět: Citovat
Takže šance , že budu mít nějakou třeba litinovou pánvičku a velký hořák na PB pod ní a budu chtít roztavit měděné dráty a nalít do litinové misky.... nehrozí ?
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 22:27    Předmět: Citovat
Teplota tání mědi je 1084,62°C, což vidím tak na el. pícku, na pánvičku s hořákem určitě ne.
Radimosso
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 22:35    Předmět: Citovat
Ani na koksu ?
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 23:17    Předmět: Citovat
Na koksu s fukarem i železo. Ale musíš mít šamotovej tyglík, grafit propálíš.
Možná že by stačilo i dřevěný uhlí do grilu s fukarem.
