Identifikace přístrojů
aladin250
Založen: Jul 23, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 15:31    Předmět: Identifikace přístrojů Citovat
Dobrý den,
při úklidu sklepa jsem našel tyto dva přístroje. Bohužel se na nich nenachází žádný štítek výrobce ani nic co by se dalo vyhledat na internetu. Vůbec nemám tucha k čemu by mohli sloužit, a tak mne napadlo zeptat se hlav pomazaných.
Zařízení s označením ZK má v sobě trafo a výkonové prvky, takže by se mohlo jednat o nějaký zdroj. Obě zařízení mají na zadní straně malé piny na připojení.
Předem díky za radu.
 Velikost:  241.88 kB
 Zobrazeno:  187 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 15:43    Předmět: Citovat
A proč fotíš z ponorky a ještě při kalné vodě?
Zkus sem hodit lepší foto Wink
Honza - kokúň
__________________________
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 16:17    Předmět: Citovat
To vlevo bude zdroj, chybí mu pojistka primáru, ale to druhý…
Vyfoť to zezadu a ideálně i zevnitř. Nebude to ale nic, co by se dělalo ve velký sérii.
 Velikost:  291.53 kB
 Zobrazeno:  190 krát
— Winston Churchill
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 16:19    Předmět: Citovat
Podle tý barvy,konektorů WK465xxx a vyndávacích čudlů(ty rohový) je to z pobočkový ústředny,odpovídal by tomu i popis u těch konektorů v modulu PV.
Ten ZK bude zdroj,ten PV jednoúčelový "servisní zkoušedlo".Moduly z podobný ústředny jsem těžil,jsou v tom přesný svitkáče s hodnotama mimo řadu(váleček na černym stojánku,štítek psanej na stroji,třeba 187nF/100V),mezi svitkáčema to je něco jako TR161-4/191-4 mezi odporama(jsou zelený nebo modrý a maj taky "nemožný" hodnoty i na 2-3 des.místa).
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Ten modul vlevo je hodně podobnej zdrojům v sálovým počítadle ZPA600. Ale ten vpravo netuším. Co to má zezadu za konektory? A je to osazený komplet křemíkem, nebo ještě částečně germániem?
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Ja by som laicky odhadoval tiež niečo s ústredňami. Niekedy pred rokom boli podobné zariadenia na predaj na bazoši alebo aukre. Tiež tam bol podobný panelový merák a aj tie WK konektory. V inzeráte bolo uvedené, že to je z ústrední.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 18:34    Předmět: Citovat
přenosovy kanal, KV Kontrola Vodivosti?, KZ Kontrola Zkratu?, provoz...
žeby nejaký dálnopis?
aladin250
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Tady je foto zezadu...
 Velikost:  251.2 kB
 Zobrazeno:  152 krát
aladin250
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 18:57    Předmět: Citovat
...a tady snaha o detail na vnitřek.
Zejména u toho zdroje mě zaráží ty piny. Jsou stejné jako u tohohle přístroje, takže na nějakou silařinu to nevypadá a navíc je jich tam poměrně hodně.
 Velikost:  235.24 kB
 Zobrazeno:  185 krát
vicious
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Mimochodom na aukre je na predaj podobný zdroj ESZ.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Konstrukčně to vypadá na 70-tá léta, používaná v TESLA VÚT a Strašnice.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 13:20    Předmět: Citovat
Na plošném spoji ze strany spojů by mohlo být nějaké označení.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Způsob montáže a provedení ukazuje na spojařinu, je to nějaké pomocné příslušenství buď k telefonní ústředně, nebo k zesilovačce od dálkových voleb/kabelů, takže přenosařina.
Výroba pravděpodobně TÚS /Technická ústředna spojů/, viděl jsem z jejich výroby povícero takových jednoúčelových záležitostí, převážně měřicích přístrojů. Myslím, že tam odtud pochází i řada měřicích přístrojů a přípravků, které mají v označení XN.
Ty konektory nejsou z řady WK465, jsou to dvoupólové, spojařské měřicí pozlacené konektory, používané v telefonní technice. V Kablu se k nim vyráběly i lisované, zahnuté, šedé pozlacené vidlice, s vyvedenou šedou miniaturní dvojlinkou 2x0,15.
Několik jich /2p a 4p konektorů a 2p vidlic/ mám, můžu je vyfotit, jak to vypadalo. V katalogu konstrukčních součástek jsem tyto konektory viděl ještě perspektivní pro rok 1988.
Tohleto je dnes už jen soubor užitečných součástek. Včetně toho zdroje, k ničemu konkrétnímu užitečné nebude.
P.S.:
Ten potenciometr s tou zelenou prdelkou, to je co? Má to na sobě nějaké označení? Že to neznám, asi zas nějaká specialita - není to prachotěsný drátový typ?
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 0:54    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
P.S.:
Ta "zelená prdelka" je plastový kryt na drátovém potenciometru TP 680 - nasunoval se zezadu na zapájený potenciometr. Před prachem moc nechránil, byla to spíš taková přídavná izolace.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 10:20    Předmět: Citovat
Napadlo mě to, ale nikde jsem ty kryty na TP680 neviděl.
Viděl jsem už TP680 s krátkou, kovovou 4mm hřídelkou, co byla kvůli izolaci nastavená naraženou a zalepenou, 6mm delší plastovou. Taky jsem už viděl couvat stíhačku a chcat kobru, ale tohle ještě nee.
Nějak mě totiž nenapadá - jestli teda nechrání proti prachu - proč by uvnitř přístroje měl mít TP680 přídavnou "izolaci" drátové odporové dráhy?
Existuje nějaký jiný obrázek TP680 s nasazeným tímhle krytem?
Ptám se i proto, že v katalogu Tesly Lanškroun 1980 není v sekci o TP680 o nějakém přídavném krytu ani zmínky.
