Zaslal: po únor 15 2021, 15:20 Předmět: indukce napětí na ohřívaném předmětu
řeším záhadu - na mnoha videích lidí ohřívají různé kovové předměty a klidně je i drží v ruce. Zkusil jsem měřit voltmetrem napětí mezi ohřívanou tyčí a zemí - 100V. Výkon ohřevu do 30 kW. Nevím co ve schématu změnit, aby se to zlepšilo. Hrnec na indukční desce taky nekope... Jde to nějak? Kondenzátor mezi mínus a zem?
Rád bych se vyhnul uzemňování každého ohřívaného předmětu.
Předem díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6732 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 15 2021, 15:55 Předmět:
Asi tak, když máš něco ve vzduchu, tak se nemá kudy uzavřít obvod, tedy když vezmeš ohřívaný předměnt do ruky, bude mít tvůj potenciál. Pokud se tedy nebude nikde dotýkat budící cívky. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt únor 18 2021, 17:22 Předmět:
Jestli je výstup symetrický proti zemi /třeba z H mostu/, tak to nepomůže, bohužel. Jedině, že by to byl tak výkonný polomost, což by bylo u 30kVA zvláštní
