Poraďte PC zdroj 500W
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 22:28    Předmět: Poraďte PC zdroj 500W Citovat
Zdravím, odešel zdroj ve stolním Fujitsu esprimo 500W, "zn(sr)ačka" HEDY EU. Vypálená deska 5x5cm a součástky z poloviny vypařený. Poraďte rozumnou náhradu, rozměry jsou standardní. Na Aukru jsou nějaký z demontovaných case, dá se tomu věřit? Nebo raději přitlačit na pilu a koupit něco čínsky-značkového? Je to starší PC ale zase spolehlivý, do kanclu, škoda ho.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 22:36    Předmět: Citovat
To nebol originalny zdroj. Kup nejaky pouzity FSP (Fortron), kludne 300W (neviem, aku to ma konfiguraciu, ale 500W bude zbytcne vela). Ak budu nafuknute elyty, tak vymenis a pojde to roky.
wlezley
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 23:15    Předmět: Citovat
To je divný, má trochu jinou rozteč šroubů proti jiným. Ale to je fuk, je to sračka tak jako tak. Mám 350W, myslíš, že bude stačit? Vycházel jsem z hodnot původního ale ty byly asi jen napsaný Sad
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 7:57    Předmět: Citovat
Přikláním se k tomu co napsal "rnbw" 300W (nejspíš i méně) zdroj ti bude v pohodě stačit. Zaměřil bych se na to aby měl konektory které potřebuješ.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 8:10    Předmět: Citovat
Ja koupil najaky corsair, davali na nej 10let zaruku. Kdyz neni zatizeny, uplne zastavi vetrak.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 8:21    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
Daj ho tam, pojde to. Ten "500W" tam dal niekto, lebo ho prave mal alebo lacnejsi smejd nezohnal.
