Vysielacia antena
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 21:35    Předmět: Vysielacia antena Citovat
Teoreticka otazka. Aka antena je vhodna ako vysielacia pre frekvenciu cca 1MHz a vykon par miliwatov?
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 21:47    Předmět: Citovat
teoretická odpověď: anténa dlouhá Lambda/2 . . .
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Jaký auto je vhodný pro ježdění po městě s 1 miliónem obyvatel pro převážení několika málo pidičlověků?
A než začneš blekotat cosi o offtopicu a napadání z mý strany, tak si uvědom, jak PITOMĚ se ptáš.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 21:50    Předmět: Citovat
hm len to sa v domácich podmienkach nedá. Niečo kratšie alebo menšie by nebolo?
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 21:51    Předmět: Citovat
určitě bylo, ale pak to nebude anténa "vhodná" . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 21:55    Předmět: Citovat
no a nejaká "aspoň trocha vhodná" a aby aspoň niečo vyžiarila?
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 21:59    Předmět: Citovat
teoretickou odpověď jsi dostal,
pokud chceš nějaký konkrétní návrh,
musíš konkretizovat i zařízení na které to chceš používat . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 22:14    Předmět: Citovat
Niečo taketo. Nakonci možno tranzistor.
 Velikost:  49.85 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 22:38    Předmět: Citovat
MLA. Zbytek UTFG.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 23:02    Předmět: Citovat
U.T.F.G . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 23:03    Předmět: Citovat
vím co znamená utfg ale ja na ekkara nereagujem.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 23:11    Předmět: Citovat
. . . a podíval jsi se na to ?
mezi odkazy je třeba kalkulačka a jak to celé spočítat . . .
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 23:14    Předmět: Citovat
Ještě může zařadit (prodlužovací) indukčnost a kus drátu kratší než lambda/4. Ta naladěná MLA je ovšem podstatně vhodnější.
pro mládež - Hamíkův koutek
kutilmil
Zablokován
letecky jo. ale skurej by vyhovovalo keby to dalo nejaky konkretny navrh. z toho se da použit maximalne velikost ladiciho kondenzatoru
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 23:21    Předmět: Citovat
. . . je to marný, je to marný, je to marný . . .
