S: tahový potenciometr 100k
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 14:34    Předmět: Citovat
Ještě jeden amatérský dotaz. Pokud má ten potenciometr místo 100k nekonečný odpor ovlivní nějak frekvenční chatakteristiku na daném kmitočtu (1kHz) ? Chtěl bych to mít aspoň ve stavu, aby se to chovalo jako by byl ve střední poloze a neovlivňoval zvuk směrem nahoru ani dolů...
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 15:59    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
Člověk by řekl Japonci ti to budou mít vymakaný... Smile
Měl jsem kazeťák Sony za 399DEM (což byl v roce 1990 docela ranec) a dopadl podobně, všechny tyhle tahový poťáky odešly.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 16:35    Předmět: Citovat
Tohle je japonská výroba asi tak, jako já Američan.
Jestli se něčím dá spolehlivě limitovat životnost, aby přístroj nevydržel zase kór moc dlouho, tak jsou to zrovna ovládací prvky - ať už selžou elektricky jako tohle, tak třeba mechanicky.
Zrovna tenhle druh je ta nejlacinější spotřebka, jakou si lze představit - poznáte to už podle toho, že nikdo nic takového oficiálně nenabízí, dokonce ani jako ND ne. To má svoje důvody a zrovna třeba firma Sony o tom ví hodně.
Není to nic standardizovaného, jako jsou třeba výrobky ALPS, Bourns a jiných, třeba méně značkových firem, jako je třeba známá čínská KWE.
Tohle je jasně viditelná snaha o to, aby dotyčný prvek byl co nejlevnější a zcela bez ohledu na cokoli.
Proto taky nemá žádný kryt, nemá aspoň zdvojený běžce a proto dráhy udělaly, co udělaly.
Pokud ten přístroj celkově, vůbec stojí za tu námahu, tak v úvahu připadá jen náhrada něčím solidnějším a trvanlivějším.
Je už mnohokrát vyzkoušeno, že jakýkoli pokus o opravu, nebo improvizaci v takovém prvku, bude mít jen velice krátkou životnost.
Naposledy upravil sinclair dne ne únor 14 2021, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
milavla
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 16:37    Předmět: Citovat
Dříve byly k dostání tyhle jako náhrada nemá někdo alespoň tento?
Sinclair je tam napsáno Tocos Japan a je to z JVC RC-680 dokonce má i zdvojené běžce, ale máš pravdu žádný hiend to fakt není a určitě by to šlo udělat líp...
 Velikost:  16.78 kB
 Zobrazeno:  76 krát
mira_c
Založen: Oct 23, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 18:02    Předmět: Citovat
Možná by šlo v nouzi použít tohle nebo něco podobného. Ale s životností to žádná sláva nebude:-(
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 18:07    Předmět: Citovat
Jojo, Shenzhen Hengda electronics zní opravdu japonsky... Twisted Evil
mira_c
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Tak ještě jeden pokus. Otázka je, zda je původní kus 30 mm nebo 40 mm a zda nápis TOCOS JAPAN na původním potenciometru skutečně garantuje kvalitní japonskou výrobu. Leoš to napsal dobře, k tomu není co dodat. Když výrobci nestálo za to opatřit dráhu krytem a uvést typ...
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 18:50    Předmět: Citovat
Nejvíc zkušeností jsem nabral jednak na mixpultech, ale i levnějších ekvalizérech do aut a levných věží se zády ze sololitu.
Pokud majiteli na tom aparátu z nějakého specifického důvodu, nebo kvůli specifické vlastnosti zvlášť záleželo, tak jsem někdy pro náhradní potenciometry ekvalizérů /často v řadě s balancem a hlasitostí/ udělal i novou destičku.
Protože do té původní destičky nešly lepší náhrady žádným způsobem uchytit a zapojit.
Zkus se poohlédnout ve firmách, jako je Avelmak, AME, Donberg Electronics a všech dalších, které dodávají ND servisákům elektroniky.
Bude to ve výsledku jednodušší, levnější a spolehlivé i trvanlivé.
Vyrobit případný kousek nové desky na umístění např. šesti takových potenciometrů je sranda. Vyházel bych z přístroje i ostatní poťáky stejného pofidérního typu, budou odcházet postupně všecky.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Já nevím, ti Japonci jsou celkově divní. Sice pořád kupuju jejich výrobky, ale vyznat se v nich nedokážu. Teď jsem chtěl zes, co už prakticky žádný mechanický poťáky nemá (musel jsem změnit názor na vzhled zesu), ale jim zas vyhoří továrna na AD převodníky. Teď zas další zemětřesení u Fukušimy. Jestli to polopotopilo nějakou loď, co sem zrovna mířila, tak je fakt asi někdo nemá rád.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Japonskí inžinieri napríklad dokážu urobiť z guličiek trecie ložisko. Ale o tom sa rozpíšem v inom vlákne.
milavla
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Mira_c má to rozměr 35x9 mm ale dík už to vypadalo nadějně.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 10:59    Předmět: Citovat
Tyhle potenciometry znám v několika rozměrech, Tocos dnes dokonce pořád existuje. Kupodivu na svoji láci fungovaly dost dlouho. Největší jejich zabiják byl nějaký sprejový pepík s libovolnou verzí Diavy, kontoxu, Konkoru, Kontaktolu nebo WD40 v ruce. Buď se rozpadne ten plastový jezdec, nebo se poleptá ta napařená kovová vrstva u vývodů a je po něm.
Myslím, že v tom rozměru se pořád nějaké velmi podobné poty dělají, spíš bývá problém v tom, že málokdo měl tak dlouhou ovládací páku.
mira_c
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 16:32    Předmět: Citovat
Čínská náhrada je vždycky sázka do loterie s malou šancí na výhru. Může se stát, že to bude fungovat, ale zrovna tak se náhradní díl může rozpadnout klidně během montáže. Dal jsem odkaz, protože to může pomoct, pokud se řeší záchrana přístroje a jiná možnost není.
Ještě je otázka, zda není lepší sehnat stejný kus a použít ho na díly. Pokud je to do sbírky, je určitě žádoucí osadit originální materiál a kdybych chtěl mít přístroj v původní stavu, asi bych se vydal touto cestou. Pokud je to do dílny nebo do garáže, aby to "nějak" hrálo, pak je samozřejmě možné experimentovat s různými "náhradami".
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 16:58    Předmět: Citovat
Z tohohle tam nic nepasuje?
https://tech.alpsalpine.com/prod/e/html/potentiometer/slidepotentiometers/rs__h/rs__h_list.html
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
