Výpočet spotřeby el. energie
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 14:03    Předmět: Citovat
murphy23 napsal(a):
Tu jsou opsané štítky adaptérů.
Input: 220-230V, 50Hz, 150mA
Output: 9V, 1200mA, 10,8VA
Input: 230V, 50Hz, údaj ...mA chybí
Output: 12V, 1000mA, 12VA
pri tom co dava 12V na S by som predpokladal prud primarom okolo 200mA
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 14:55    Předmět: Citovat
Murfy23, podľa toho čo tu píšeš, je max. výkon uvedených adapterov 12W. Ak to nie sú nejaké čínske šmejdy, tak maximálny príkon by mohol byť cca 14W. Adaptéry určite neidu na plný výkon, a tak ako písal "mi-ro" môžeš kľudne rátať max.8W. Teda ročne ti to spraví max. cca 70kWh. Neviem koľko stojí u vas 1kWh, ale u nás by to bolo spolu cca 290korún / rok. Ak ti teda každy užívateľ dá ročne 50 korún na pivo, budeš na tom určite ešte aj ziskový.
murphy23
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 15:56    Předmět: Citovat
Jo díky moc ale musíš brát v úvahu že ty adaptéry jsou dva. A jestli dobře počítám tak 2 x 8W x 24hod x 365(rok) = cca 140kWh a cena 1 kWh je u nás do 5 Kč,-. Takže za rok by to mělo dělat cca 700Kč,-
A ještě jednou všem děkuji za odpovědi Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Změř si odběry těch zařízení,možná,že to utáhne jen jeden adaptér,já mám na jednom adaptéru AP i switch. Když bude víc zatíženej,bude pracovat s lepší účinností. Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 16:42    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
A s tema 3V rozdilu v napajeni ma delat co? Dat tam stabilizator? Nebo diody?
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 18:29    Předmět: Citovat
Na AP je napsáno 12V a stejně do něj leze z adaptéru 15,trochu to pokleslo připojením switche. Adaptér original dodaný s APčkem.
Když tam prdne do serie 3 diody,tak je to vyřešeno.
stepa
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 18:51    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Jo s tim souhlasim, snad tohle murphy23 zvladne.
Jde taky o to, aby to adapter utahnul, co mam ja na APcku, tak se trochu hreje, otazkou je, jak by hralo a co by to s nim udelalo, kdybych na nej povesil jeste neco.
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 19:07    Předmět: Citovat
Chce to změřit,ty adaptéry hřejou i naprázdno Confused Když násobilka vyjde,myslím,že dost ušetří Idea
