Co vlastne chces zatazovat? Podla tvojich poziadaviek na 15 Ohmov a 10W vychadza napajanie na 12.2V, si si isty, ze procesor pripojis na toto napatie a bude brat 10W?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 29 2015, 21:36 Předmět:
milavla napsal(a):
Ahoj, když 100W rezistor zatížím na 10W myslíte, že na něm udržím ruku?
Nevíme, jakou máš vůli a motivaci, třeba udržíš, třeba ne... pokud ne, tak bys možná našel pár ochotných lidí, kteří ti v tom udržení ruky mohou pomoci...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 29 2015, 21:57 Předmět:
milavla napsal(a):
... kdyby někdo vyrobil rezistor na 1000W tak ho určitě nevyrobí stejně malej jako rezistor u který se počítá se zatížením 20W ...
V tom nemáte zcela pravdu. To platí, zhruba řečeno, pro klasicky provedené odpory, kde je na keramickém tělísku navinutý odporový drát a teplo se vyzařuje jen povrchem odporu. Ale provedení, které jste uvedl, pracuje jinak. Tam se počítá, že rezistor je připevněn ke chladícímu radiátoru a teprve pak platí povolený udávaný výkon. A to ještě většinou při dokonale chladícím radiátoru. Počítá se pak jen tepelný odpor přestupu tepla zevnitř odporu přes kovové těleso odporu do radiátoru. Ovšem, pokud takový odpor ponecháte volně v prostoru bez radiátoru, pak se ochlazování děje jen sáláním jeho malého povrchu do okolí a částečně prouděním vzduchu kolem. Pak bude teplota mnohem vyšší a, troufám si říci, že ještě vyšší oproti klasickému odporu stejné velikosti (se jmenovitým výkonem mnohem menším), protože lesklý povrch kovového tělesa odporu nebude dobře předávat teplo do okolí.
mtajovsky asi máte pravdu, ono jsem tam myslím někde četl v tom datasheetu, že bez chladiče je max. zatížení 20W ono to tak i odpovídá rozměrově k tomu keramickýmu co mám doma na těch 20W. Takže když budu mít čtyři v sérii, tak na každý bude 2.5W to snad zvládnou. Ono mi to tak dobře pasuje rozměrově, ty rezistory budou v otevřené hliníkové kleci se základnou 105 x 125mm a nad tím budou další věci, který bych nerad aby se moc ohřívaly, takže ten nízký profil těch čtyř vedle sebe bude ideální...
dle katalogu lze TR226 zatížit max. 6W při teplotě okolí do 70°C. Zároveň je v datasheetu uvedena maximální teplota povrchu 70°C, ale je tam uvedeno Pn.
Předpokládám správně, že pokud zatížím rezistor menším výkonem, tak může teplota povrchu dosáhnout bez poškození součástky vyšší hodnoty?
Podle grafu závislosti teploty povrchu na provozním zatížení vidím, že povrch dosáhne teploty cca. 100°C při asi 35% zatížení, tj. lehce přes 2W.
Přežije to ten rezistor bez nuceného chlazení a trvale?
Zaslal: ne únor 14 2021, 16:52 Předmět:
Jistěže přežije.
Je na to konstruovaný - pokud je na TR225 uvedeno 4W a na TR226 6W, tak to platí s tím, že je nutné především respektovat doporučení výrobce pro montáž.
Tahle doporučení bývají uvedena přímo v konstrukčním katalogu.
Například platí, že vývody by neměly být zkrácené pod určitou délku, okolo odporu musí volně proudit vzduch a teplo se nesmí v blízkosti odporu hromadit - tj. nelze jej zavřít do malé nevětrané škatulky například.
Teplota toho TR226 při zatížení 6W a uvnitř přístroje, kde neproudí vzduch, klidně může dosáhnout teploty, která jej odpájí z obvodu. Tedy klidně může mít přes 200°C. Odporu to nijak nevadí, je na to konstruován a nepoškodí se, ale poškodí svoje blízké okolí.
U čínských odporů tohle až tolik neplatí, nebo ne v plném rozsahu.
O nejvyšší teplotě povrchu odporu 70st. se tam nikde nepíše. Přečti si to znovu. Píše se o teplotě odporu při teplotě okolí 70st.
Aha. Měl jsem na mysli informaci dle přiloženého obrázku, ale já to špatně pochopil. Ono je to míněné jako nejvyšší teplota při teplotě okolí 70°C, viz. obrázek.
Ok, takže oprava: zatížím-li TR226 6W výkonu, tak teplota povrchu dosáhne cca. 200°C, ale já musím zajistit max. 70°C okolní teplotu, což nutně znamená nucené chlazení (větráček?).
A např. pokud se spokojím s 35% výkonu, tak teplota povrchu dosáhne cca. 100°C (dle grafu na druhé straně). Bez nuceného chlazení (ofuk) dosáhne teplota okolí také cca. 100°C (ohřeje ho rezistor) a tím pádem můžu použít rezistor s max. 80% výkonu dle grafu na první straně a tedy situace vyhoví a rezistor se ani při delším použití nezničí.
