Zaslal: út leden 19 2021, 21:31 Předmět: Tester součástek TC1 - demontované elyty s 0 OHM ESR ?!
Zdravím Všechny ...
nevím jestli to píšu do vhodného vlákna, ale chtěl jsem se podělit a poptat na následující ....
Dostal jsem na opravu receiver Technics SA-AX710, který nepravidelně "vypínal" s hláškou na displejí OVERLOAD, dle zjištěných informací je to způsobeno ne zrovna ideálním obvodem tepla, tenký plošný spoj a tím vznik studených spojů na výkonových Darlington modulech ...
Uvnitř bylo prachu, jako by tam někdo nasypal sáček z vysavače, takže vyfoukáno kompresorem, propájeny koncové moduly, zatím vše funguje v pohodě ...
Napadlo mě odpájet elyty, co jsou přímo u modulu pro přední repro, jsou tam kapacity 10,22 a 33uF ... ( Panasonic SU serie )
Tester u všech ukazuje přibližně kapacitu, jaká je na nich uvedena, ale 0.00 Ohm ESR ?! Myslel jsem, že je vada v testeru, ale zkusil jsem několik nepoužitých elytů z šuplíku a u všech se hodna ESR zobrazí ...
Zkusil jsem je všechny vybít rezistorem, ale pořád 0 ESR ...
Je něco špatně s tím testerem, nebo ty ELYTY jsou všechn vadné ?
Nevím, ale já jsem "nula" ESR neviděl ani u LOW ESR nových kondezátorů,
které tady mám, natož přes 20 let starých elytů, které byly v kdoví-jakém
prostředí ...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1312 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st leden 20 2021, 17:54 Předmět:
Zřejmě asi záleží na aparátu. Můj avrtester beru jako orientační (neprofesionální) měřidlo, přesto mě zatím nikdy vyloženě nezklamal. Hodnotu 0,00 ukázal několikrát, nejčastěji u Rubyconů, ale i u noname elektrolytů z 80.-90. let (odhadem). Taky mě ovšem jeden z nich (značku už jsem zapomněl) zaujal svou velikostí, vzhledem k uvedené kapacitě/napětí. Při dnešním šetření materiálem si nemyslím nic extra o většině C nových. A když měřák ukáže pár setin nad nulou, vůbec se nad tím nepozastavuju.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 20 2021, 22:00 Předmět:
Tak zkus k tomu kondenzátoru sériově připojit skutečný rezistor, který má několik Ohmů, a tuhle sériovou kombinaci změř.
(A taky vyzkoušej, jak přesně měří rezistory malých hodnot.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne únor 14 2021, 15:32 Předmět:
Pokus (na odlehčení müsli v covidové zimě) proveden.
[1] Testované vzorky - Rubycon 4700M/25V, Matsushita 0R47/3W
[2] Kterak byl změřen kondenzátor
[3] Kterak byl změřen odpor
[4] Jak vidí Avrtester sériové spojení obou
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 14 2021, 16:31 Předmět:
Spíš naopak. V rámci tolerance zařízení je to výborná shoda. Není to laboratorní měřič parametrů se základní chybou 0,1% za 100tis.Kč, ale jednoduchý tester.
Zaslal: ne únor 14 2021, 16:56 Předmět:
Taky jde o to, že mi chcíply baterie v Olympusu a fota jsem dělal nadvakrát (SO večer a dnes po obědě). Napodruhé zkušební měření sólo C nulu neukázalo. Záleží i na tom, jakou silou se součástka na svorkách měřáku drží. Dvojice C+R se tam přidržuje ještě hůře.
Zaslal: ne únor 14 2021, 17:31 Předmět:
Nebyl bych na přístroj tak přísný. Klidně může nastat situace, že mám 4 shodné rezistory s odporem 0,1 Ohm. Každý samostatně tester vyhodnotí jako "0,0 Ohm". Když je dám všechny 4 do série, ukáže měřák najednou zázračně 0,4 Ohm. Tohle je podobný případ ("0,45 +0,00 = 0,47") . Horší by bylo, kdyby kombinace R a C ukázala třeba 0,43 Ohm. Ale ani tak bych z toho nedělal žádnou vědu.
Je to způsobeno offsetem měřáku a rozlišením (počtu bitů A/D převodníku) . Počáteční malé hodnoty neměří.
Podobně se chovají jednoduché panelové 3 a 4 místné měřáčky z ebay.
Zaslal: ne únor 14 2021, 20:11 Předmět:
Leoši,
něco málo bude na stránkách projektu. Já to vlastně nikdy pořádně nezkoumal, anžto jsem si koupil stavebnici měřáku jen proto, abych mohl testovat kondenzátory s kapacitou nad 20µF.
Aparát u kondíků pod 100nF ukazuje jen kapacitu (logicky - elektrolyty začínají až na 100nF a převažují až od 1µF).
U součástek R, C, a L ukáže jen hodnotu veličiny, žádné další spešl paramery. Slušně testuje unipolární tran. (tam si klasický multimetr taky neškrtne).
Kde se vlastně pojem ESR vzal? Jako student jsem o něm nikdy neslyšel. S rozšířením spínaných zdrojů? S masovým nástupem PeCe? Ale vždyť ani na deskách P1 nebyla kvanta elektrolytů (taky tehdy víceméně nebyla ještě C-ová kurrvítka). Navíc pokud měřák ukáže hodnotu parametru poněkud nepřijatelnou, kapacitu má zpravidla téžžž mimo. Takže si o důležitosti ESR myslím své.
Jako student jsi určitě viděl náhradní schéma kondenzátoru - obsahuje sériový a paralelní odpor (indukčnosti zanedbáme). U elektronek byl obvykle důležitý ten paralelní - svod. U kondenzátorů zatížených vysokými proudy zas ten sériový, což je to, co se dneska označuje jako ESR. Zajímavé to skutečně začalo být hlavně s nástupem impulzních zdrojů, kde se používají proudové impulzy o vysoké frekvenci.
Zaslal: ne únor 14 2021, 20:44 Předmět:
Jako student jsi určitě viděl náhradní schéma kondenzátoru...
Já jsem maturant <Big November minus 1> a na všechna ta náhradní schémata a fázorové diagramy apod. vzpomínám velice nerad a při pohledu do minulosti se šklebím, jako kdybych měl kvůli sázce vypít čaj se solí.
No každopádně v dobách romantického mládí byl pro mě kondenzátor součástkou nad jejíž spolehlivostí a životností nebylo třeba polemizovat. Ne jako dnes.
