Samsung LE32xxx, ošklivý obraz
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 14:35    Předmět: Samsung LE32xxx, ošklivý obraz Citovat
Mám tu další z řady tv co se u mě občas ocitnou. Problém je že má vyblitý (nenašel jsem lepší výraz lituju) obraz. Zkoušel jsem HDMI 1 a 2, SCART a VGA vstup, z VGA jsou fotky s porovnáním s obrázkem z notebooku. Při experimentech jsem zjistil pár zajímavostí - v menu obrázek pro nastavení jas/kontrast/barvy atd. vypadá normálně. Dál po zapnutí setopboxu úvodní obrazovka s logem vypadá normálně, obraz poté je hnusný, totéž na SCART a VGA. ALE!!! při vypínání notebooku těsně před tím než se NTB vypne na okamžik obraz vypadá úplně stejně jako na NTB, zkusil jsem to třikrát?? Máte někdo víc zkušeností než budu pokračovat v experimentu?
Jarda
Velký SAMSUNG malý NTB
 Velikost:  77.42 kB
 Zobrazeno:  65 krát
SAMSUNG
 Velikost:  77.39 kB
 Zobrazeno:  63 krát
NTB
 Velikost:  67.17 kB
 Zobrazeno:  59 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 14:37    Předmět: Citovat
Žeby AS-15 na t-cone.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Jj. Nesčetně krát řešeno. A vyřešeno. Hledej...
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Stačilo připostrčení od KUBO, dík. Pohledal jsem a našel, podle chování to bude ono, dík.
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Súhlas s KUBO-m.Nájsť schému-voltage- a merať.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 18:51    Předmět: Citovat
A co na tom chceš měřit? Za tu dobu než se něčeho doměříš, tak tam máš nový.
peterkos2
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 20:03    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Odmeriam,zistím,vymením AS-15.Mám doma.
Za túto chvíľu ani nepohľadáš na internete dostupný-nový alebo starší T-CON na inzerát
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Ještě než se do toho pustím, má někdo nějaké vysvětlení pro jev který jsem popsal? "při vypínání notebooku těsně před tím než se NTB vypne na okamžik obraz vypadá úplně stejně jako na NTB, tedy tak jak má". Umím si představit malé napájecí napětí zmíněného AS-15, datashitu je dost velký rozsah tohoto napětí....
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 21:02    Předmět: Citovat
peterkos2 napsal(a):
p32 napsal(a):
Stále nechápu, co chceš odměřit a zjistit? To, že vyměníš AS-15, to je snad samozřejmé. Mimochodem, mám jich doma v zásobě aspoň 10 kousků a AS-19 taky pár. Taky nechápu, proč bych měl hledat na internetu T-CON, když mi stačí mrknout se do regálu a vytáhnout ten správný. A už vůbc nechápu, proč bych měl něco shánět na inzerát. Nemáš trochu víc popito? Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 21:08    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Nenapsal jsi jak máš v menu TV nastavenou Gama korekci, ale projevovat by se tak mohl i částečný studeňák někde v tom odporovém děliči u AS-15, který by byl citlivý na změnu napětí, ale spíše se AS-15 jeví jako na odchodu a ještě ti chce v posledních chvílích udělat radost nebo tě nasrat. Vyber si. Laughing
peterkos2
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 21:44    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
p32 napsal(a):
Nemám popito,som len začiatočník v tomto obore,ale vidím v niektorých príspevkoch že ti vadím.Povedz otvorene a idem odtiaľto.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Jen pro upřesnění - zkusil jsem všechna nastavení včetně gama korekce. Dám vědět výsledek až to pořeším, nejspíš výměnou zmíněného broučka. Na měření tam podle datashitu toho moc není. Napadlo mě jak uvedeno výše, zkontrolovat ten dělič s referencí, uvidím a dám vědět.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 23:09    Předmět: Citovat
Stalo se mi párkrát, že nějaký ten rezistor tam odpadl, takže by ani výměna AS-15 nepomohla. Takže ten dělič klidně zkontroluj pod lupou a ohmmetrem. Je to sice piplačka navíc, ale budeš mít jistotu že je v pořádku (nemusí být odpory přesně dle děliče s referencí). U těch rezistorů buď opatrný, některé jsou velké jen 2 mm.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 23:11    Předmět: Citovat
Proti tobě nic nemám, to máš jen takový dojem. Mám něco proti takovým přispěvků jak něco změřím a nevím co. Ale dělej si klidně co chceš jenom mi nevkládej myšlenky, co by mě ani nenapadly.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 23:59    Předmět: Citovat
AS-15 sa meria prstom. Wink
