Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so únor 13 2021, 14:35 Předmět: Samsung LE32xxx, ošklivý obraz
Mám tu další z řady tv co se u mě občas ocitnou. Problém je že má vyblitý (nenašel jsem lepší výraz lituju) obraz. Zkoušel jsem HDMI 1 a 2, SCART a VGA vstup, z VGA jsou fotky s porovnáním s obrázkem z notebooku. Při experimentech jsem zjistil pár zajímavostí - v menu obrázek pro nastavení jas/kontrast/barvy atd. vypadá normálně. Dál po zapnutí setopboxu úvodní obrazovka s logem vypadá normálně, obraz poté je hnusný, totéž na SCART a VGA. ALE!!! při vypínání notebooku těsně před tím než se NTB vypne na okamžik obraz vypadá úplně stejně jako na NTB, zkusil jsem to třikrát?? Máte někdo víc zkušeností než budu pokračovat v experimentu?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so únor 13 2021, 14:37 Předmět:
Žeby AS-15 na t-cone. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so únor 13 2021, 20:49 Předmět:
Ještě než se do toho pustím, má někdo nějaké vysvětlení pro jev který jsem popsal? "při vypínání notebooku těsně před tím než se NTB vypne na okamžik obraz vypadá úplně stejně jako na NTB, tedy tak jak má". Umím si představit malé napájecí napětí zmíněného AS-15, datashitu je dost velký rozsah tohoto napětí....
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 13 2021, 21:02 Předmět:
peterkos2 napsal(a):
p32 napsal(a):
A co na tom chceš měřit? Za tu dobu než se něčeho doměříš, tak tam máš nový.
Odmeriam,zistím,vymením AS-15.Mám doma.
Za túto chvíľu ani nepohľadáš na internete dostupný-nový alebo starší T-CON na inzerát
Stále nechápu, co chceš odměřit a zjistit? To, že vyměníš AS-15, to je snad samozřejmé. Mimochodem, mám jich doma v zásobě aspoň 10 kousků a AS-19 taky pár. Taky nechápu, proč bych měl hledat na internetu T-CON, když mi stačí mrknout se do regálu a vytáhnout ten správný. A už vůbc nechápu, proč bych měl něco shánět na inzerát. Nemáš trochu víc popito?
Zaslal: so únor 13 2021, 21:08 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Nenapsal jsi jak máš v menu TV nastavenou Gama korekci, ale projevovat by se tak mohl i částečný studeňák někde v tom odporovém děliči u AS-15, který by byl citlivý na změnu napětí, ale spíše se AS-15 jeví jako na odchodu a ještě ti chce v posledních chvílích udělat radost nebo tě nasrat. Vyber si.
Nemám popito,som len začiatočník v tomto obore,ale vidím v niektorých príspevkoch že ti vadím.Povedz otvorene a idem odtiaľto.
Zaslal: so únor 13 2021, 21:49 Předmět:
Jen pro upřesnění - zkusil jsem všechna nastavení včetně gama korekce. Dám vědět výsledek až to pořeším, nejspíš výměnou zmíněného broučka. Na měření tam podle datashitu toho moc není. Napadlo mě jak uvedeno výše, zkontrolovat ten dělič s referencí, uvidím a dám vědět.
Zaslal: so únor 13 2021, 23:09 Předmět:
Stalo se mi párkrát, že nějaký ten rezistor tam odpadl, takže by ani výměna AS-15 nepomohla. Takže ten dělič klidně zkontroluj pod lupou a ohmmetrem. Je to sice piplačka navíc, ale budeš mít jistotu že je v pořádku (nemusí být odpory přesně dle děliče s referencí). U těch rezistorů buď opatrný, některé jsou velké jen 2 mm.
Zaslal: so únor 13 2021, 23:11 Předmět:
Proti tobě nic nemám, to máš jen takový dojem. Mám něco proti takovým přispěvků jak něco změřím a nevím co. Ale dělej si klidně co chceš jenom mi nevkládej myšlenky, co by mě ani nenapadly.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 13 2021, 23:59 Předmět:
AS-15 sa meria prstom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
