Zaslal: čt únor 11 2021, 19:59 Předmět:
To je takový problém tu matku trochu zapustit?
Jinak 10l bedýnky, co tam chceš řešit? Zkontrolovat, trochu zatlumit vnitřek, hotovo.
Pokud tam bude vyloženě něco špatně, při poslechu to poznáš. Samozřejmě že jak 100l hrát nebudou, ale vytloukat okna s nimi asi neplánuješ.
Zaslal: čt únor 11 2021, 22:25 Předmět:
kokun napsal(a):
Pokud je to "něco jako molitan", tak to po letech stejně zdegraduje...
Dneska asi ano. Ten socialistickej drží dodnes, taky se to používalo. Přitáhlo se to šroubama a ořízlo. Ale to original těsnění bylo něco jako silikonová guma, teda pryž. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Té pásce bych věřil méně, než tomu tmelu (plastelíně), . . .
Pokud je to "něco jako molitan", tak to po letech stejně zdegraduje a rozdrolí se to - to už by asi byla lepší guma
Jak už jsem psal výše, jako těsnění se používá oknotěs. Jako tlumení běžná vata do zimní bundy. Jenže prodejci co to prodávají jako ND na opravu a výrobu reprobeden tomu dají jiný specl název a 5x a někdy i více větší cenu
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 426 Bydliště: Trenčín
Zaslal: pá únor 12 2021, 6:50 Předmět:
Celeron napsal(a):
Xeon_sk napsal(a):
Ako vysokotónový reprák je fakt použitý ARZ 3604? To bol stredotónový reproduktor. Keby tam bol ARV 3604, tak je to niečo iné.
A od kdy mají středotónový repráky uzavřenej plechovej kornout? Na netu jsem našel, že 2500-14500Hz. O citlivosti ani čárka. Ale zároveň tam píšou, že má "standardní maximální výkon 40W", takže netuším, zda těm údajům vůbec věřit...
ARZ360x je prostě střeďák, bez ohledu na to, co jsi kdy viděl, nebo neviděl. Uzavřený koš je u střeďáku pro vyšší dělení běžná věc. Použitelný frekvenční rozsah toho ARZ je asi 1,3 - 4,5kHz. Nouzově ho při velmi nízkých nárocích lze využít i jako výšku, protože v ose na těch 12-14kHz opravdu dosáhne, ale mimo osu začíná velmi brzy směrovat a tím pádem prudce klesat vyzářený výkon.
Jeho citlivost je kolem 86dB/W/m a rezonanční frekvence mezi 650 a 700Hz.
