Tohle je asi dotaz na Sinclaira či jiný "bedňáky".
Kámoš mi nacpal do auta "zadara" dvě reprobedny že na ně určitě najdu využití.
Zachovalý, dýhovaná překližka 10mm, monolit s přístupem přes repráky. Vepředu rámeček na suchej zip, tkanina rozpadlá, asi původně ta pružná černá síťovina, co se prodávala ve Smečkárně.
Membrány nepoškozený, guma závěsu OK. Basák je ARN5604 (4R/15W), výškáč ARZ3604 (4R/15W). V bedně je vyhýbka jednoduchá LC dolní propust pro basák a horní propust pro výškáč. Kondíky jsou krabicový, hodnota není vidět. Cívky 1,5 mm omotaný textilní páskou a proslintaný epoxydem.
Bedny mají vnitřní rozměry čelo 210 x 325mm, hloubka 145mm, takže asi 10 litrů. Bez basreflexu, zadní stěna uvnitř molitan 15 mm, ostatní holé. Vše pětivrstvá překližka 10 mm, všechny rohy vyztužené hranolem 25 x 25 mm.
Narazil jsem na dost vekou montážní kokotinu, repráky jsou vsazený zepředu a drží na šroubech M5 s hlavama uvnitř bedny. Ty šrouby byly zatažený matkama aby při montáži repráků nešly zatlačit do bedny. No na těch matkách byly teprve repráky. To zpusobovalo, že repráky neseděly rantlem koše na výřezu bedny ale byly cca 1-2 mm odsazený matkama na šroubech. Takže repráky seděly jen na těch čtyřech šroubech v rozích.
Šrouby jsem do bedny zalepil a repráky zatáhnul matkama a ty zakápnul barvou. Koše teď sedí po celém obvodu.
Bedny nějak hrajou.
Měl bych dotaz. Je reprosoustava tyhle velikosti osazením repráků co jsem popsal k nějakýmu nenáročnýmu použití a nebo to je střep a mám s tím zatopit? Nebo se na tom dá něco trochu vylepšit?
Díky! _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt únor 11 2021, 16:26 Předmět:
Možná bych je líp vytlumil. 15mm molitan na zadku není nic moc. Zkontroloval bych ty krabicáky na svod a jinak bych je nechal na nějakou hudbu v dílně, nebo tak.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt únor 11 2021, 17:23 Předmět:
Ta montáž repra na vyčuhující matice a tudíž neutěsněná, byla dlouholetá litovelská "specialita". Nechápu, že to ve výrobě vůbec nikomu nevadilo. Už i jejich daleko starší modely byly takto provedené.
Měl jsem kdysi novější, obdobně osazené reprobedny (ARN5608, ARV3608) typu ARS9210. Ty už byly provedené řádně s utěsněnými repro, měly lepší výhybku a basreflex. Hrály velmi dobře jak v hloubkách, tak i ve výškách, ale poněkud jim scházelo střední pásmo. Po mnoha letech používání byly vyměněné za třípásmové starší reprosoustavy Grundig (650b) obdobných rozměrů, jejichž přednes je již někde zcela jinde.
Zaslal: čt únor 11 2021, 17:55 Předmět:
Si pamatuju, že jsem pod repráky dával nějaký těsnění, aby to "nefučelo". Pokud teda nebyly zapuštěný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8834 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 11 2021, 18:23 Předmět:
Jj - nelepilo se to taky třeba na plastelínu? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7646 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt únor 11 2021, 18:36 Předmět:
Některé bedny z produkce Tesly měly středobasáky "utěsněné" molitanem. Což není příliš trvanlivé řešení.
K těm bednám - nač řešit, zda jsou "cajk". Hrají libě tvým uším? Ponech si je. Hrají na hvno? Rozklad na prvočinitele a nashle _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Tá montáž nie je blbosť, len sa musí dokončiť. Medzera medzi reprakom a skrinkou má byť vyplnená tmelom. Čo som videl nejaké tesla skriky, tak to vyzeralo jak tmel na okná, ale bol tvrdý a modrej farby. Bez lepenia sa tie repraky nedajú seriózne osadiť. Plechový koš nie je dosť tuhý, aby reprak udržal pritlačený po celom obvode pri uchytení len za tie 4 uši. Ak pritiahneš málo, tak pri vyššom akustickom tlaku reprák odskakuje od skrinky, ak pritiahneš veľa, tak reprák zdeformuješ a aj tak nebude priliehať.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 11 2021, 18:53 Předmět:
Xeon_sk napsal(a):
Ako vysokotónový reprák je fakt použitý ARZ 3604? To bol stredotónový reproduktor. Keby tam bol ARV 3604, tak je to niečo iné.
A od kdy mají středotónový repráky uzavřenej plechovej kornout? Na netu jsem našel, že 2500-14500Hz. O citlivosti ani čárka. Ale zároveň tam píšou, že má "standardní maximální výkon 40W", takže netuším, zda těm údajům vůbec věřit... _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 11 2021, 18:59 Předmět:
samec napsal(a):
Takže nudle silikonovýho tmelu po obvodu rantlu repráku by to mohla vyřešit. Když to udrží na tupo slepený skleněný akvárko s tunou vody, tak nějaký klepající se repráky to zvládne taky. Když jednu dosedací plochu polepím igelitem, tak to půjde i demontovat. _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 11 2021, 19:30 Předmět:
Té pásce bych věřil méně, než tomu tmelu (plastelíně), . . .
Pokud je to "něco jako molitan", tak to po letech stejně zdegraduje a rozdrolí se to - to už by asi byla lepší guma (nějaký "O - kroužek"?), ale to by pak chtělo kruhovou drážku (jako u těsnění víčka hodinek - co se tu nedávno řešilo) _________________ Honza - kokúň
