Staršie IO a tranzistory
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 14:54    Předmět: Staršie IO a tranzistory Citovat
Zdravím.
Márne pátram po datasheetoch týchto tranzistorov alebo je to niečo iné ?
Označenie prvého tran.C1546B (alebo 8 možno 9 ak som to dobre prečítal).
Druhý tran. C1541S.
Z druhej strany toho tranzistora je pri jednej nožičke značenie E (asi emitor) a troška ďalej za ním (v krúžku R) ®ohm
C1541S mi tester tranzistorov označil B=240 (bez ohmov) .
Ale pri tran. C1546B tester označil B= 4,58k (tomu nechápem) a znak dioda (viď foto).
Multimetrom b-c =nekonečno b-e= nekonečno e-c=nekonečno.
Ten istý tranzistor diodovým testom b-e , b-c , c-e prechod 0,7V opačne 0V.
Čo je to za tranzistor a je vôbec dobrý ?
Ďalej by som sa chcel opýtať na IO ktoré su na foto či niekto nemá k ním datasheets alebo akú náhradu použiť za ne.
Jediné čo som našiel je PS200 (optočlen)
Doska (dps) je z čítača impulzov (OMRON DIGITAL COUNTER DHX-4 SD) ktorý žiaľ nečíta Rolling Eyes a schéma k nemu nie je .
Sú to všetko staršie veci odhadujem tak 70 alebo 80 roky.
Vopred ďakujem .
 Velikost:  197.86 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  189.16 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  203.18 kB
 Zobrazeno:  145 krát
 Velikost:  135.5 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 15:09    Předmět: Citovat
Mozu to byt "digitalne tranzistory", tzn. bipolarne s integrovanymi odpormi. Tie ROHM tradicne vyraba - mozno uz aj vtedy.
Naposledy upravil rnbw dne čt únor 11 2021, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 15:19    Předmět: Citovat
Tak tak Wink
Naposledy upravil PeteBurns dne čt únor 11 2021, 15:44, celkově upraveno 1 krát.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 15:25    Předmět: Citovat
Ahoj, ten poslední jsem dekódoval jako C1546B.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 15:32    Předmět: Citovat
Něco o MSM5502
https://ja9ttt.blogspot.com/2018/05/
a něco o MSM561
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_msm561.html
 Velikost:  259.77 kB
 Zobrazeno:  179 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 15:37    Předmět: Citovat
TC4011 - CMOS 4011 4xNAND
TC4001 - CMOS 4001 4xNOR
MSM561 dekodér BCD na sedmisegmentovku https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_msm561.html
MSM5502 - čítač https://ja9ttt.blogspot.com/2018/05/ přelož si to v prohlížeči
Není to tak složité, tak by měl jít problém dohledat i podle dostupných lehce kusých informací.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Při zadání do gůgla "2SC1546B datasheet" mně nenašlo datasheet žádný - pouze sm nějakého japonského Cassette Recorderu MK100.
Na str. 17 (pdf) je jeho el. schema: tranzistory 2SC1546B jsou pod pozicemi: X8; X9 a X10 - a jsou to NPN darlingtony (Led driver) Wink
Honza - kokúň
__________________________
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 16:41    Předmět: Citovat
Ten druhý tranzistor je darlington a tu diodu ukazuje jako přechod E-B toho prvního tranzistoru, pokud je uvnitř nějaký odpor.
Ten první typ je nejspíš 2SC1541 v modifikovaném pouzdru, tyhle pouzdra i přípony skutečně používala firma Rohm. Tohle je ale dost starý, běžné vyhledávače to už nemusí vědět.
2SC1528_2SC1570_Japan cross.pdf
 Soubor:  2SC1528_2SC1570_Japan cross.pdf
 Velikost:  35.29 kB
 Staženo:  121 krát
DELONG
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Veľmi pekne ďakujem zúčastneným za informácie.
Prispelo to zas tak trošku k mojím znalostiam Number one .
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 8:17    Předmět: Citovat
2sc
 Velikost:  71.29 kB
 Zobrazeno:  104 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 18:45    Předmět: Citovat
S dovolením - využiju toto téma k dotazu na starší tranzistor:
Tranzistor v TO-39 /ala KF508/, nebo je to TO-5. Je to ta verze s kovovým spodkem pouzdra, kolektor na futrálu.
Červeno-oranžový potisk po obvodu: typická "mapa" loga Texasu, označení je E1142 a dál už nic.
Dal bych fotky, ale na focení jsem hňup, tisk je dost slabý a tyhle makra mi opravdu moc nejdou.
Tranzistor je křemíkový NPN. Multimetr-beta, je u všech asi 60ks mezi 120-250.
Ucem je mezi 80-120V, Ucbm až 150V. "Průraz" přechodu Ueb je mezi 8 a 9V. Výroba asi 2.půle 60.let.
Co by to označení E1142 mohlo být? Na různé varianty 2N, SE apod. to nesedí, všemožné cross-tabulky ala vrt1-12 a různých firem ohledně nahraditelnosti nic, rozsáhlý cross pro ECG taky nic.
Katalogy diskrétů Texas bohužel nemám, datasheetarchive je vždy spolehlivý, ale taky nezná, katalogy Texas na DataSheetArchive nejsou a jinde to vyhazuje úplné blbosti.
Kdybyste prosím někdo měli komplet produkční katalogy Texas ze šedesátek /nebo věděli, kde leží/, dejte mi prosím vědět.
Expert (skutečný) na identifikace, KUBO - by mi nepomohl?
Díky moc.
kokun
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 22:55    Předmět: Citovat
Leoši - anglicky neumím. Odsud by se k němu nedalo něco (nějak) vydolovat?
Honza - kokúň
mira_c
Založen: Oct 23, 2020
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 23:31    Předmět: Citovat
Leoši, zkus štěstí ZDE. Odkaz na katalog součástek TI z roku 1966.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 9:10    Předmět: Citovat
Tady: https://docplayer.se/85956-Bhiab-electronics-denna-utgava-ar-utan-priser-priser-finns-pa-hemsidan-www-bhiab-se.html
na straně 81 je o něm alespoň zmínka E1142 Transistor NPN 45V 0,7A 0,8W TO5
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 16:12    Předmět: Citovat
Rád by som pomohol, ale musím vidieť aspoň fotku. Podľa mňa to označenie E1142 je len kód výroby alebo série. TI to tak označovalo, viď foto BF338. Možno to aj nakoniec bude BF338.
 Velikost:  40 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Pozdravuje Vás Martin
