Skener Mustek BearPaw 4800TA Pro instalace
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 22:47    Předmět: Skener Mustek BearPaw 4800TA Pro instalace Citovat
Chtěl bych zprovoznit a vyzkoušet tento skener (umí skenovat filmy a má pro to slušné rozlišení), jenže se mi nedaří rozchodit skenování filmů. Má to ovladač i sw určené pro windows xp, do kterého jsem se to snažil nainstalovat.
Jak to chápu, instaluje se tam HW ovladač a součástí balíčku by podle výrobce měl být ovladač pro TWAIN rozhraní. Jenže zde je nejspíš kámen úrazu - skener se do systému nainstaluje jen jako WIA zařízení, a při pokusu skenovat přes WIA rozhraní to nabízí jen pár základních nastavení, max. rozlišení 1200 dpi a jen skenování neprůhledných předloh.
Pro skenování filmů tam vůbec není volba.
Součástí instalačního balíčku je nějaký jednoduchý skenovací software, ale ani v něm není volba pro skenování filmů.
Volba pro skenování filmů a další pokročilá nastavení by měla být přístupná přes dialogové okno TWAINu, ale jako TWAINové zařízení se mi to vůbec nepodařilo nainstalovat.
Jakýkoliv software (vč. VueScanu) to vidí jen jako ten WIA skener s omezenými možnostmi.
Naposledy upravil Osmdesat dne po únor 08 2021, 22:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Aky driver si nainstaloval?
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 22:55    Předmět: Citovat
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 23:03    Předmět: Citovat
Taky jsem zkoušel tento balík http://osmdesat.sweb.cz/4800/b4800tapro.EXE, ale se stejným výsledkem. V systému se sice za určitých okolností objevil i TWAIN skener a dialogové okno pro TWAIN, ale na nic to nereagovalo.
Jde o to, jak vymlátit tu WIA pitomost a mít tam čistý TWAIN.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Nainstaloval si aj web.EXE?
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 7:31    Předmět: Citovat
Ano.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 9:58    Předmět: Citovat
Tiež mám BearPaw, už nepamätám aké číslo. Niekoľko rokov ho už nepoužívam. S ovládačmi je veľký problém. Mne funguje len jeden jediný ovladač, ktorý ani neviem odkiaľ mám a vlastne už ani neviem kde ho mám. Ten skener viac nefunguje ako funguje. Občas pri požiadavke na skenovanie sa len rozsvieti a nič viac, na nič nereaguje. Nepomôže ani tvrdý reštart. Takto trucuje aj niekoľko týždňov. Potom zázračne znova funguje. Keď trucuje, tak bez ohľadu na pripojenie k počítaču. Hneď po pripojení napájania sa rozsvieti a ďalej nič.
Čo sa týka skenovania transparentnej predlohy, mám pocit, že sa zapína vložením transparentnej predlohy a on sa prepne sám. Ale možno kecám. Oskenoval som len niekoľko snímkov, ale nebol som s kvalitou spokojný. To bolo možno už aj pred 10 rokmi. A vlastne od vtedy čakám, že sa na trhu objaví nejaký lepší skener na filmy. Na skenovanie papierov používam multifunkčnu atramentovú HP s vyschnutým atramentom. Na BearPaw nemám nervy. Ešťe rozmýšľam, či by sa elektronika v ňom nedala nahradiť Arduinom alebo Raspberry Pi. Mechanicky a opticky je ten skener predsa len lepší ako tá haraburda od HP. Nuž ale už kto má na to čas?
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 11:58    Předmět: Citovat
Když jsem zadal " Mustek BearPaw 4800TA Pro win7 " tak na mě koukly nějaké výsledky, zkoušel jsi to?
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 12:35    Předmět: Citovat
Ano, ty odkazy jsem projel. V podstatě existují jen dvě verze ovladače - ten XPDriver.exe v prvním linku, na stránkách musteku, a pak ten balíček b4800tapro.exe.
Pokud nainstaluji hw ovladač z xpdriver.exe, ve správci zařízení se skener objeví pod názvem BearPaw 4800TA Pro WIA Scanner. To asi znamená, že ten ovladač je jen pro WIA, nebo je to jedno a může fungovat i jako TWAIN? Bohužel hw ovladač pro TWAIN se mi nedaří najít.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Tak se mi nějakým zázrakem nakonec to TWAIN rozhraní podařilo rozchodit. Nejdřív jsem nainstaloval ten ovladač z XPDriver.exe a pak jsem nainstaloval b4800tapro.exe.
V systému se objevily dva skenery - WIA a TWAIN. Z twainového dialogového okna se daly skenovat transparence ve vysokém rozlišení. To GUI je ale ohavné.
Zkusil jsem tedy naskenovat barevný negativ, avšak kvalita byla velice bídná - rastrové proužky, nízká ostrost, ujeté barvy. I v tom nejvyšším rozlišení 4800 dpi. To číslo je jen reklamní.
Vážně nemá cenu se těmito klumpry vůbec zabývat, je to výstraha pro všechny.
Půjdu cestou přefocování negativů APS-C foťákem a makroobjektivem do RAWu. Udělám si i RGB podsvit pro přesné nastavení barevných složek.
Děkuji všem za rady.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 17:13    Předmět: Citovat
Kamarád spoustu let používal jinej Mustek pod XP, a jednou nešel program spustit. Nakonec přeinstalace a šachování a ten ovládací program pořád nefungoval, ale když se v irfanu dalo "Skenovat", tak to šlo.
