Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7852 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 08 2021, 20:30 Předmět:
Ten hovňák na vstupu je až tak nutný? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po únor 08 2021, 21:38 Předmět:
To ne. 100% to byly hovňáky. Myslím že je přímo neodvrtával vrtákem ale odfrézoval vnitřek něčím jako zubařskou frézou. Do kondenzátoru pak dával TC20x
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12105 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 09 2021, 6:05 Předmět:
. . . pořád tvrdím že u "hovňáků" a "karamelek" je to nesmysl.
tady je o tom celé téma,
ale je to spíš popis nápadu s nejasnými výsledky a se spoustou problémů s funkčností.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út únor 09 2021, 8:29 Předmět:
Vytěžit z dobových zařízení..., ty který mám, tak to je mě líto kanibalizovat. A stavím to de facto stejně, jako tenkrát. Z toho co je po ruce. Tenkrát jsem neměl skoro nic, tak jsem skoro nic nevytvořil.
Čo tam máš za polovodiče? Ten malý plasťák? Ja som to skladal na priemyslovke na praktickom vyučovaní. Mal som tam KC507 a KC509 a jeden výkonový bol 4NU74. Viac to hrialo ako hralo. Neskôr, keď som pochopil to zapojenie, tak som vymenil výkonové odpory za prúdový zdoj s ešte jedným KU611. A ešte si pamätám, že napätie na niektorom trazistore prekračovalo katalógové.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: út únor 09 2021, 16:11 Předmět:
Pokud není hovňák prasklý, bývá také povětšinou dobrý. Prasklý o sobě dává najevo že se již do něj dostala vlhkost která jej degraduje, proto původní střeva kondenzátoru se již nevlezou do futrálu a někde si uvolní místo.
Pro zachování vzhledové autentičnosti jsem já hovňáky rozříznul podélně po vstřikové drážce mini drilem kolem dokola, poté do drážky vložil šroubovák a postupně rozevíral. Mělo by se to rozevřít jako ořech. Vnitřní kondenzátor lze lehce vyjmout a zůstane krásný hladký žlábek pro vložení nového kondenzátoru. Poté stačí obě skořepiny slepit a popř. domaskovat.
Velikost:
295.6 kB
Zobrazeno:
90 krát
