Merač výkonu zosilňovača.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 14:59    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Existuje nejaký priamo ukazujúci merač výkonu NF zosilňovača od cca 1mW do cca 10? Samozrejme s prepínatelnou záťažou 4, 8, prípadne 16 ohm.
Tak najprv si musíš ujasniť, čo si pod pojmom výkon predstavuješ. Až v tom budeš mať jasno, tak potom už nie je problém ten ktorý výkon zmerať. A len na predstavu, o aký problém sa jedná uvádzam stručný prehľad výkonov: okamžitý, činný, jalový, zdánlivý, deformačný, sínusový, hudobný, špičkový, šumový... a ešte všelijaké ekvivalenty, zjednodušenia, spriemerovania v čase, či výkonové spektrá...
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 15:09    Předmět: Citovat
Bohvie tak načo by mi bol asi okamžitý výkon?
Pre ypsi: Ano aj mna to ináč napadlo že by sa to dalo lahko vyrobiť pomocou univerzálneho programovateľného digitálneho zobrazovača a odporu. Stačilo by tam len nastaviť rozsah napätia a rozsah zobrazenia. Napätie zo zaťažovacieho odporu by sa po usmernení jemne vyfiltrovalo kondom a mohlo by to šlapať.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 15:27    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
A to bude aký výkon? Stredný, efektívny, či maximálny?
kutilmil
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 15:46    Předmět: Citovat
efektívny
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 16:07    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
... Napätie zo zaťažovacieho odporu by sa po usmernení jemne vyfiltrovalo kondom a mohlo by to šlapať.
Vzoreček pro výkon P=U²/R ukazuje, že měřený výkon závisí na kvadrátu napětí. Při použití diodového usměrňovače a ručkového měřicího přístroje se dá nakreslit příslušně nelineární stupnice, ale pokud se má použít digitální modul voltmetru, bude nutná kvadratická detekce, třeba s obvodem AD633. I Danyk si to zkusil: http://danyk.cz/wmetr.html
Zvlnění na výstupu má dvojnásobnou frekvenci, lépe se vyhladí.
 Velikost:  47.47 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Pokud to má být k nf zesilovači, tak přímoukazující přístroj nezaručí, že už nedošlo k omezování signálu a zkreslení. Výkon na výstupu sice roste, ale signál je nakonec skoro obdélníkový, což je k ničemu. Ani údaj o výkonu nesedí, protože už neměříme sinusovku, což většina netepelných měřáků předpokládá.
Takže je nutno nějak zjistit mez limitace. Nejjednodušeji osciloskopem. A pokud znám mez limitace a odpor zátěže , stačí mi voltmetr. Vlastně stačí jen osciloskop s vyhovující přesností a potom kalkulačka. Nebo místo kalkulačky tabulka v excelu. Nebo vytištěný nomogram.
Pokud jde o bezpečně malé výkony (bez limitace), pak stačí jen voltmetr a tabulka v excelu. Nebo měřáček s překreslenou stupnicí.
Mám dojem, že pojem "efektivní (efektívny) výkon" je v této souvislosti nesmysl.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 18:29    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Je to něco jako optimální optimum Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Tím 1kHz do vstupu a na výstupu nominální zátěž je pro měření RMS výkonu,třeba když ho poskládáš a chceš ho zkoušet.Jestli to je nějakej modul s TDA zesilovačem,postačí mu dělič a za ním LM3914/15/16 nebo A277.Stupnici může nacejchovat v několika bodech právě při tom 1kHz a nom.zátěži.
BTW.Pokud použije na zobrazení MAN2 položený na boku,pak mu stačí na každou i jenom AN6884 a pro obě společnej rychle běžící 555 a 4017 s pár tranzistorama na výstupech.Pokud tu rychlost dobře nastaví,uvidí ten výkon v čase,jako na takovym primitivnim škopku.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 20:26    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
To by mě zajímalo, co to je, čím se to liší od výkonu bez přívlastků.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 21:04    Předmět: Citovat
U tý audiotechniky je těch přívlastků spousta,třeba PMP,PMPO,někde i MAX,pak zjistíš,že u čeho se píše třeba 50W má konce který daj 3W max a u toho kvalitnějšího audio zboží je uváděnej na štítku(nebo v návodu) i RMS,kterej je asi60-80% toho maximálního.U přístrojů TESLA se tomu říkalo výkon jmenovitý (dnes RMS) a výkon hudební(to je ten MAX).
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Ale mne zajímalo, co to je. Znám RMS (root-mean-square neboli druhá odmocnina ze střední hodnoty kvadrátu) v souvislosti s měřením efektivního proudu nebo napětí, ale u výkonu mi to jaksi nedává smysl. Tak by mě zajímalo, co se při “měření RMS výkonu” jaksi měří.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Bude to nepřímo měřenej zdánlivej výkon,ale jistě to nevim.Impedance je známá,napětí je vidět na obrazovce osciloskopu na výstupní stopě(musí se přepočítat podle nastavený citlivosti a ještě ef.hodnota).Z toho už jde určit výkon a proud.Přímo wattmetr fungující v akustickym pásmu asi moc lidí doma nemá.
