lkombi nička Indesit - mrazák jakž takž mrazí, lednička ne
organofosfat
Založen: Oct 17, 2020
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 23:10    Předmět: lkombi nička Indesit - mrazák jakž takž mrazí, lednička ne Citovat
Lednice Indesit BIAA 13 - 1 termostat, 1 kompresor, před pár dny přestala chladit hlavní oddíl. Termostat jsem vyndal, při pokojové teplotě je sepnutý. Odlednil jsem a dál dovnitř teploměr. Při termostatu naplno kompresor běží bez přestávky už skoro 12 hodin, v mrazáku je minus osm a v lednici asi 17 nad nulou. Orosila se jen horní čtvrtka zadní stěny lednice. Čím to a co s tím? Dík.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 23:11    Předmět: Citovat
Asi ušlo chladivo.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 23:12    Předmět: Citovat
Unik chladiva. Šáhni vzadu na mřížku zda je teplá.
organofosfat
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 0:03    Předmět: Citovat
No, zrovna teplá... vlažná, o něco teplejší než okolí. Myslí se ten chladicí žebrovaný plech vzadu?
Pokud uniklo chladivo, předpokládám, že je to smrt lednice a žádný pokus o opravu nemá smysl, je to tak?
doktor365
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 0:09    Předmět: Citovat
Tak to vypadá na únik, no něco jde naplnit a ještě běhá nějaký rok. Záleží co by za to dotyčný chlaďař chtěl
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 21:21    Předmět: Citovat
Jde hlavně o to, kudy k úniku došlo, to se totiž obvykle nedá zjistit, protože se k tomu nedá dostat, valná většina okruhu je zastříknutá v izolaci kolem chlazeného prostoru. Pokud by se místo úniku našlo v přístupné části někde vzadu, tak je oprava v podstatě možná, ale i tak dost drahá.
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 21:30    Předmět: Citovat
Unik chladiva.
Vsadil bych si na unik v míste kde doseda tesneni dvirek mrazaku (vyhrivaci okruh). Ten lze vyřadit a pokud byl unik tam, což je velice časté, po znovu naplneni chladivem lednice bude fungovat. Bez chladare se ale neobejdes.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Tomikt napsal(a):
Unik chladiva.
Agree Jo bývá to tam, pokud to vyhřívaní je. Už jsem to taky vyřazoval, akorát se to potom potí, ale funguje.
organofosfat
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 12:01    Předmět: Citovat
No potěš pámbu. Ta lednice má 180 cm a nedovedu si představit, jak ji stěhuju z 6. patra, někam vozím a pak zase zpět.
Je možné, že je to vedení přerušené za zadní stěnou? Ta se totiž rosí vodorovně v horní čtvrtině jak podle pravítka.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 12:03    Předmět: Citovat
Pokud není zadní stěna v ledničce nafouklá a měkká (od uniklého chladiva), bude únik ve zmiňovaném vyhřívacím okruhu. Pokud máš v úmyslu ledničku nechat opravit, rozhodně ji takto déle neprovozuj, mohlo by dojít k poškození kompresoru. Únik ve vyhřívacím okruhu lze jeho vyřazením eliminovat a ledničku po této úpravě dále používat. Pokud je únik v samotném výparníku chladničky, tedy pod její zadní stěnou, je to konečná. Myslím, že orientační cena vyřazení vyhřívacího okruhu a opětovného naplnění systému se bude pohybovat na úrovni 2 000 - 2 500,- Kč podle vybraného chlaďaře.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 19:40    Předmět: Citovat
organofosfat napsal(a):
Zatímco, když budeš nucen koupit si novou lednici, bude se to lišit jenom tím, že při jedné z těch dvou cest budeš stěhovat tu druhou lednici.
(Nemusí mít platnou revizi.)
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 21:51    Předmět: Citovat
Nevím jak je to u téhle lednice, ale nám loni přestala fungovat drahá Liebherr lednice (po 8 letech), taky na únik. Chlaďař mi po telefonu rovnou řekl, že je neopravitelná, protože k úniku dochází v pájených spojích na výparníku a ty jsou úmyslně zalité do izolace lednice, aby nešly opravit.
Vlafig
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 9:45    Předmět: Citovat
Tak opravit jde všechno. Viděl jsem machra chlaďaře, který si dal tu práci a zezadu z ledničky sundal kondenzátor, opatrně vyřezal a vykuchal tu izolační pěnu, až se dostal k výparníku, ten vyjmul, nahradil novým s měděnými trubkami, napojil ho na systém a vše opět zapěnoval montážní pěnou. Jelikož prováděl veškeré úpravy zezadu lednice, uvnitř nebylo vůbec nic poznat. Toto ale samozřejmě žádný chlaďař nebude jen tak dělat. Druhou možností je instalace deskového výparníku přímo dovnitř chladničky, tak jak to bývalo dříve běžné. Ale ten výparník tam většinou pak překáží, nejdou zasunout poličky nadoraz a nevypadá to pěkně.
Ano, ledničky Liebherr právě na únik ve výparníku trpěly snad nejvíc, mnohdy i třeba už rok po záruce. A pak si kupte kvalitní značku za velké peníze. Údajně to ale byly jenom určité vadné série, ale bylo těchto ledniček s evidentně nafouklým plastem na zadní stěně ve své době vyházených všude opravdu hodně, tak zase tak malá série to nebyla.
