elektret. mikrofon
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 15:25    Předmět: elektret. mikrofon Citovat
jak zvětšit citlivost elektret. mikrofonu bez použití dalšího napájení?
ze vzukové karty jde asi 5v
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 15:39    Předmět: Citovat
Stredný vývod oddeliť od vstupu do zos. kapacitou a priamo na stredný vývod mic priviesť napájanie 5V cez rezistor. Typnem hodnotu asi na 5k.
cafenet
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 15:49    Předmět: Citovat
jak se zapojuje elektret vím
jde mi o zvětšení citlivosti bez nutnosti použít další napajení a využít pouze napětí ze zvukovky
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Taky jsem to resil a nevyresil. Pak sla mezi mikrofon a zvukovku krabicka se zesilovacem krmena z USB a vystup z krabicky do Line vstupu zvukovky...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 21:01    Předmět: Citovat
Samozřejmě se dá udělat jednoduchý preamp mezi elektretem a vstupem, napájený přímo ze vstupu.
cafenet
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 22:00    Předmět: Citovat
tak jsem to zkusil asi takhle ale zesílení není dostatečný
 Soubor:  preamp.gif
 Velikost:  4.38 kB
 Staženo:  69 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 23:13    Předmět: Citovat
Dostatečný nedostatečný, dost se divím, že to takhle funguje. Otázka je taky přebuditelnosti apod., není jednodušší použít citlivější elektret, třeba 3 vývodový ?
cafenet
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 23:32    Předmět: Citovat
nevím co myslíš tím 3 vývodovým, ale ten asi bude potřebovat napájení?
jde o upravu zakoupeného mik. k pc
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 23:59    Předmět: Citovat
3 vývodový je takový, který má překvapivě 3 vývody (na kapsli). Není jednodušší sehnat citlivější mic ?
cafenet
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 0:17    Předmět: Citovat
ty jseš nějakej ftipálek, nejedl jsi náhodou ftipnou kaši?
nejdřiv napíšeš že to jde, potom ať si seženu jinej mikrofon a dál
"3 vývodový je takový, který má překvapivě 3 vývody (na kapsli)"
no to by skutečně blbej nevěděl
Není jednodušší sehnat citlivější mic ? není!!!
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 0:36    Předmět: Citovat
sam si docela vtipnej, kdyz je to tak jednoduchy, tak proc ti to jeste nefacha? Razz
moje reseni tohodle problemu nakonec skoncilo u pouzivani mikrofonu pres interni zvukovku, pres kterou mic slape v poho, tak jak je Smile stejne to mam jen na skype, kterej umoznuje vyber karty Cool
cafenet
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 0:55    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
nefacha mě to a poroto jsem dal dotaz do dizkuze
ja jsem netvrdil zě to je jednoduchý ačkoli může i bejt
tady mám odpověď
Sendyx napsal(a):
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 6:35    Předmět: Citovat
Nojo, dobře, ale já v tom schémátku pořád nevidím to napájení.
Některé zvukovky ho mají vyvedené "na prstýnek" a nejde to interně přepnout. V takovém případě ti musí k mikrofonu vést dvoužilový stíňák.
Myslím, že pak by mikrofon fungoval s dostatečnou citlivostí i bez nějakého přidaného zesilovače.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 8:31    Předmět: Citovat
Mám to také udělané dle toho schemátka a citlivost se mnohonásobně zvýšila.Jen rezistor mezi C-B mám M12.Ze zvukovky leze něco přes 3V,což stačí i když je to měkké.Mikrofon je kondenzátorový.
cafenet
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 11:00    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
napajení je vedeno přímo v živém vodiči stíněmého kabelu a je docela měkké
moje představa byla zapojení s 2 tranzistory
aby měl mikrofon slušnou citlivost i s vypnutým zesílením +20db na kartě a posuvníkem hlasitosti v polovině
