Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá únor 05 2021, 18:18 Předmět:
Používám tohle. Reálný dosah spolehlivě 8m _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá únor 05 2021, 19:36 Předmět:
Několik let používám tohle, klávesnici k TV, myš k noťasu. Spolehlivě dosáhne 15m (víc v obýváku nevidím) v myši je jeden obyč článek AA, vydrží bez vypínání více jak půl roku. Myš sice vypínač má, ale kdo by se namáhal, že?
Velikost:
100.73 kB
Zobrazeno:
56 krát
_________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Stará Microsoftí, která měla přijímač ještě jako takovou elipsu ležící na stole, se kterým se párovala myš a klávesnice, víc než 1,5m nedá. A potřebuje 2 tužkovky.
Já používám Rapoo M200, funguje po celém bytě (víc než 10m jsem nezkoušel).
Má jednu tužku AA, já v ní používám nabíjecí aku 1,2V, jede na to 3 měsíce, nikdy ji nevypínám.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5035 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 06 2021, 18:44 Předmět:
Myš Logitech na jednu AA som skúšal v práci v hale, dala asi 15 až 20 metrov. Na tú vzdialenosť už nieje moc vidieť na 19" monitor, ale pridávať a uberať hlasitosť hudby kolieskom na myši fungovalo. Výhoda je že na jeden prijímač sa dá spárovať naraz klávesnica aj myš.
Kedysi som mal nejakú naozaj maličkú myšku, tá mala dosah iba pol metra a keď sa zabudla vypnúť, tak bolo hneď po batériách. Možno bola pokazená. Tiež som skúšal bluetooth myš, ale po dlhšom používaní začala chodiť skokovo, a neviem čím to bolo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7846 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 07 2021, 9:52 Předmět:
Taky mám v práci ten set Logitech, co ho postnul Jodr, dosah v pohodě na 4 metry, což mi v kanclu stačí.
Ale klidně to můžu zkusit na větší vzdálenost. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
