Smart LCD Samsung UE40D5500, závada v obraze
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 23:26    Předmět: Citovat
Súhlas s rnbw
Pozdravuje Vás Martin
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 23:27    Předmět: Citovat
Ďakujem
Tiež nad tým uvažujem,len mi nejde do hlavy tá horizontálna po odpojení pravej strany čiara naľavo v obraze zmizne.
peterkos2
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Chcem sa spýtať,či viem vytiahnuť obraz z tohto TV Samsung UE 40D5720 na externý monitor(TV) cez pripojenie ktoré je označené EXT(RGB).
Na iných TV ktoré som prepojil SCART káblom mi to fungovalo.Tento TV SCART nemá,ale do tohto EXT(RGB) ide redukcia na SCART.
Má niekto skúsenosť?
Ďakujem
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Nejde, je to vstup.
peterkos2
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Klasický SCART býva tiež označenie EXT(RGB) a je to aj vstup aj výstup.Ako som povedal-funguje prepojenie SCART káblom dvoch TV-obraz sa prenáša.Keď prehodíš napr. antenny kábel do druhého TV zase to s prenosom funguje.Akurát na externom TV navolíš SCART, alebo EXT...
peterkos2
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Redukciu som objednal,potom pripojím a uvidím
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 8:55    Předmět: Citovat
Co nechapes na slove "VSTUP"?
peterkos2
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 12:43    Předmět: Citovat
Toto je z Wikipedie.
SCART is bi-directional regarding standard composite video and analogue audio. A TV will typically send the antenna audio and video signals to the SCART sockets all the time and watch for returned signals, to display and reproduce them.
Daj dôkaz ty,že je to vstup
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 13:06    Předmět: Citovat
Ako tago...
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 14:39    Předmět: Citovat
peterkos2 napsal(a):
A co jsi nepochopil na té větě "SCART is bi-directional regarding standard composite video and analogue audio."?
peterkos2
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Dávno viem,že SCART na TV sa dá použiť ako vstup aj výstup.Keď mi napísal rnbw že toje vstup tak som dal výcuc z Wiki .Nechcel som nič,len či niekto skúšal ten "mini" SCART na Samsungu
peterkos2
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Bingooo! Very Happy Very Happy
Strana 3 z 3
