TV LE32A436T1DXXH hledám vrak
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 21:21    Předmět: TV LE32A436T1DXXH hledám vrak Citovat
Našel jsem u popelnic a zprovoznil tuto TV(proč to ty lidi vyhazujou?) není ale kompletní. Potřeboval bych k ní kvůli základnímu nastavení ovládací tlačítka, (nechápu kem se ztrácejí DO) nebo aspoň schema abych si ovládání vyrobil. Potřebuju jenom nastavit parametry (jas, kontrast atd) chci ji používat na letním bytě spolu se settopboxem. Bohužel má jen tlačítko vyp/zap...
Naposledy upravil jardafiala dne pá únor 05 2021, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Napíš celé označenie modelu, podľa toho sa dá dohľadať chassis a schéma.
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne pá únor 05 2021, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Ovládej to mobilem s IR.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Schéma mu bude naprd. DO na Samsunga se dá běžně koupit, pasuje jakékoliv.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 22:37    Předmět: Citovat
chassis BN41-00980C nebo BN94-02236C není k nalezení. DO nechci kvůli jednorázovému použití kupovat. Tak hledám vrak...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Jak ti pomůže vrak telky, když u něho nebude DO?
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 23:31    Předmět: Citovat
A co nějaké univerzální ovládání?To by nepomohlo?
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 23:39    Předmět: Citovat
Vrak telky pomůže když má někdo ovládací panel tlačítek (key board). Univerzál s kody zkusím.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 13:30    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Na to je snadná odpověď - Protože nefungovala a většina lidí si ji sami neopraví...
Ovladače se ztrácejí protože
A) na rozdíl od televize se vejdou do popelnice,
B) na rozdíl od televize nestojí celý svůj život v obývací stěně a různě padají na zem, ničí se a dost často se tak nedožijí konce života samotné televize,
C) jdou použít i na následnici původní televize
D) jsou malý a skladný takže starší lidé si ho často schovávají "co kdyby"
Pokud potřebuješ jen jednorázové nastavení, tak si ho od někoho půjč, SAMSUNGŮ je mezi lidma mraky.
Pokud se ti nechce investovat 200 korun do ovladače, nebo čas není v Tvém případě obchodovatelná komodita, můžeš si je vyrobit metodou pokus omyl. S ohledem na to, že starší lokální klávesnice SAMSUNGa občas trpí na vydávání jiných než správných povelů, půjde zřejmě jen po připínání odporů do napěťového děliče.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Na placku samsunga funguje v klidu i starší ovladač z crt tv samsung..všude se jich válí..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
houmr
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 13:28    Předmět: Citovat
CRT SAMSUNG jen z té poslední řady (takové ty stříbrné kulatozkosené na dvě velké tužky) a ještě se s nima ani nebudeš moct pohybovat v MENU, bo nemá šipky. A ty ještě starší měly RC-5, takže s mim člověk dneska tak akorát zaovládá nějaký VESTEL a opět bez MENU. Tudy cesta nepovede.
Lubanec
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Asi sem myslel né uplně starej ovladač,ale tento starý
 Velikost:  26.48 kB
 Zobrazeno:  44 krát
houmr
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Tenhle už nebyl k CRT ale k plazmám a možná i k prvním LCD.
Poslední CRT měly ten na prvním mém obrázku a ten vlastně k LCD funguje i s pohybem v MENU. Ten jsem si v první chvíli nevybavil.
Ten předposlední sice fungoval, ale pohyb v MENU neměl. (druhý obrázek)
K posledním CRT, s LCD plně kompatibilní
 Velikost:  11.36 kB
 Zobrazeno:  43 krát
K předposledním CRT s LCD kompatibilní bez pohybu v MENU
 Velikost:  50.25 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Lubanec
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Ano..i ten první šedý ovladač sem myslel,páč vím,že ho brácha používal k Lcd tv samsung a dost věcí na něm šlo
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 14:00    Předmět: Citovat
Tak se podařilo, nastavení a vše ostatní lze ovládat ovladačem SILVER CREST SFB 10.1 B2.
