Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 23:13 Předmět:
Dostatečný nedostatečný, dost se divím, že to takhle funguje. Otázka je taky přebuditelnosti apod., není jednodušší použít citlivější elektret, třeba 3 vývodový ?
ty jseš nějakej ftipálek, nejedl jsi náhodou ftipnou kaši?
nejdřiv napíšeš že to jde, potom ať si seženu jinej mikrofon a dál
"3 vývodový je takový, který má překvapivě 3 vývody (na kapsli)"
no to by skutečně blbej nevěděl
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 08 2007, 0:36 Předmět:
sam si docela vtipnej, kdyz je to tak jednoduchy, tak proc ti to jeste nefacha?
moje reseni tohodle problemu nakonec skoncilo u pouzivani mikrofonu pres interni zvukovku, pres kterou mic slape v poho, tak jak je stejne to mam jen na skype, kterej umoznuje vyber karty
nefacha mě to a poroto jsem dal dotaz do dizkuze
ja jsem netvrdil zě to je jednoduchý ačkoli může i bejt
tady mám odpověď
Sendyx napsal(a):
Samozřejmě se dá udělat jednoduchý preamp mezi elektretem a vstupem, napájený přímo ze vstupu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 08 2007, 6:35 Předmět:
Nojo, dobře, ale já v tom schémátku pořád nevidím to napájení.
Některé zvukovky ho mají vyvedené "na prstýnek" a nejde to interně přepnout. V takovém případě ti musí k mikrofonu vést dvoužilový stíňák.
Myslím, že pak by mikrofon fungoval s dostatečnou citlivostí i bez nějakého přidaného zesilovače.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: so prosinec 08 2007, 8:31 Předmět:
Mám to také udělané dle toho schemátka a citlivost se mnohonásobně zvýšila.Jen rezistor mezi C-B mám M12.Ze zvukovky leze něco přes 3V,což stačí i když je to měkké.Mikrofon je kondenzátorový.
napajení je vedeno přímo v živém vodiči stíněmého kabelu a je docela měkké
moje představa byla zapojení s 2 tranzistory
aby měl mikrofon slušnou citlivost i s vypnutým zesílením +20db na kartě a posuvníkem hlasitosti v polovině
