spínání relé pomocí signálu ze zvukovky
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 20:00    Předmět: na čem záleží? Citovat
Když jsem psal o rušení, mínil jsem tím hlavně to, že relé, které sepne okruh (nebo ho rozpojí) v okamžiku, kdy má fáze zrovna plné napětí, vznikne na jeho kontaktech jiskra. Vzniklý impuls se může indukovat i do počítače a ten se třeba "z nepochopitelných důvodů" buď hned, nebo za tři minuty kousne. Nebo resetuje. Nebo...
Proto jsem doporučoval ten optotriak s integrovanou logikou, umožňující spíníní v okamžiku, kdy průběh sinusovky síťového napětí právě protíná nulovou úroveň (ve skutečnosti tam nějaký ten volt je, ale hodně málo). Navíc optotriaky obvykle mají izolační pevnost mezi vstupem a výstupem 6kV a více.
Z bezpečnostních důvodů bych ale dal přednost těm supersvítivým LEDkám - a nakonec by stačila fakt jen jedna. A spínal bych ji jedním tranzistorem buzeným ze zvukovky. To celé napájet "trafem do zásuvky" - ale bacha, koupil bych někde v Elektře třeba zdroj pro anténní zesilovač (110 až 150 peněz) - to, co prodávají Ťamani, se často bezpečně jen tváří!
Sopa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 20:47    Předmět: Díky Citovat
Děkuji všem co do mi v tomhle threadu něco napsali. Díky chlapi, fakt. Je to něco jiného než programátorská diskuse, protože tam jsem alespoň v obraze. Very Happy Tady na vaše rady koukám jako na Boží zjevení. Wink
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 9:30    Předmět: Citovat
Tak nevim, jestli jsme Ti nejak poradili, nebo Te odsud jen vyhnali Very Happy
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 19:08    Předmět: Citovat
"že to nikdo z kamarádů průmyslováků není schopný udělat?"
no to snad ne
kondenzátor dvě diody tranzistor Sad
