Zaslal: út září 27 2005, 21:25 Předmět: Odrušení trafa
Dobrý den.
potřeboval bych ješte pomoct z jedním problémem.
mám jednoduchý předzesilovač na dynamický mic. a ten potřebuje naprosto dokonale vyhlazené napětí 12-30V.
S baterkou to funguje sqěle ale, když to zapojím na trafo tak to bručí.
Jak se dá vyhladit napětí z trafa aby to nebručelo.
to trafo je 50hz 230/24V
děkuji
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 27 2005, 21:35 Předmět:
Pokud máš za usměrňovačem dostatečný filtrační kondenzátor,tak bude spíš problém v zemní smyčce, a tady platí:vše zemnit v jednom místě a co nejblíže u zdroje. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 28 2005, 8:41 Předmět:
Brum tady můžou způsobit tři věci: 1-zemní smyčka, tj propojení země ve dvou nebo více bodech a těmi se pak vrací např část síťového napětí (třeba 10mV) ale v tomto případě to vadí, 2-VF rušení ze sítě, tady pomůžou ty keramiky přes diody, jak píše nahoře a 3-filtrace ss napětí. V takových zapojeních používám tranzistorový násobič kapacity, je to tranzistor NPN s kolektorem na +elyt u zdroje, báze bloknutá do země dalším elytem a napájená pres odpor z kolektoru a vyhlazený ss napětí se bere z emitoru. Hodnoty nutno použít podle odběru a napětí. Při zkratu na výstupu se prostřelí tranzistor a běží to dál ale bez efektu.
Vyrábí li člověk trafo může umístit mezi primár a sekundár tenkou měděnou folii /nesmí udělat zkrat/a tu uzemní.Isolace folie na 220V
U hotového trafa by se dalo přehodit fázi a nulák.Nic to nestojí.
Někdy pomůže uzemění sekundáru přes větší keramiku.
Odrušování je moc velká legrace.
