Zaslal: st únor 03 2021, 21:59 Předmět: Detekcia infrazvuku
Ahojte, hľadám elektrikára, ktorý by bol ochotný v mene vedy poslať nejakú schému pásmovej priepuste / frekvenčného filtra v rozsahu od 1Hz až po alebo nad rozsah počuteľného zvuku.
Taktiež nejakého zosilňovača v tom istom frekvenčnom rozsahu.
Dielničku na výrobu dosky plošného spoja mám, takže by som potreboval len nejaké typy, rady a skúsenosti, kedže som akosi nikde nevedel nájsť schému nizkofrekvenčného zosilňovača a filtra/pasmovej priepuste.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 570 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 03 2021, 22:14 Předmět:
Tak hodně štěstí při konstrukci laditelné infra propusti. Jaké by asi tak měla mít parametry? Šířku pásma, útlum v nepropustné oblasti... na všechno existují vzorečky
V skratke sa jedna o zvuk, ktory pocuje niekolko percent ludi a iny ludia ho nepocuju. Jedna sa o opakujuce sa dlhotrvajuce zvuky. S najvacsou pravdepodobnostou niekde okolo infrazvuku. 0Hz-20Hz. Potrebujeme zistit povod toho zvuku nejakou triangulaciou alebo osciloskopom preukazat jeho existenciu. _________________ https://pocujeminfrazvuk.eu/
Naposledy upravil jozefrv27 dne st únor 03 2021, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
No ved prave, som elektrikar ale len taky vzdialeny preto ani len netusim ako by sa to dalo urobit. Pripadne tieto rozsahy nejakym potenciometrom vyladit do konkretnej priepustnosti, ktora by sa odcitala na osciloskope alebo nieco podobne.. No je to tazke, preto som tu a potrebujem pomoc
Co sa tyka sirky pasma, tak neviem ako to je v infra pasme. Ak by som chcel odcitat rozsah okolo 15Hz, tak sirka by mohla byt maximalne 2-5Hz? a utlm moze byt co najvacsi, uplne kludne az na nulu. Stacil by mi par milivoltovy naznak vystupenia amplitudy pri detekcii. Predpokladam, ze by sa za tymto signalom este musel umiestnit nejaky predzosilnovac alebo zosilnovac?
Zaslal: st únor 03 2021, 22:40 Předmět:
Počítat to teďka nebudu, protože jsem přesvědčen, že je to nereálné. Možná by to šlo sw simulovat, nevím. To by Ti řekl nějaký programátor, ale hodnoty součástek by asi vycházely v praxi neproveditelné.
Diskuzi jsem jen prolítl očima. Seismograf by to nedokázal zaznamenat?
Btw, taky "něco" občas v práci "slýchávám". Dunění, jakoby někde v blízkosti běžel diesel na nízké otáčky a třáslo se okolí, ale nikde nic nevidím.
Ve skutečnosti nevím, jestli to slyším, nebo spíš cítím zadkem na židli
A doma občas cítím, že se chvějí zdi v paneláku.
Ale myslim si, ze s tymto to asi nezmeriam. Je to presne taky zvuk ako keby niekde v dialke malo auto zapnuty subwofer. Takze na to bude potrebne asi nieco speci... Skor mikrofon.
Inac tiez to najvaic pocujem v robote a doma. Neni to pocut stale. Infrazvuk sa siri obzvlast v uzatvorenych miestnostiach a vysokych budovach. Tam sa ta vlna vie dobre opriet. Vonku to nepocut skoro vobec _________________ https://pocujeminfrazvuk.eu/
Zaslal: st únor 03 2021, 23:04 Předmět:
V tom senzoru tuším něco jako pohybové nebo akcelerační (možná je to to samé) čidlo, jaké je v telefonech.
Seismografy neznám, ale představuju si, že potřebují pevný, stabilní bod a pak měří relativní pohyb okolí. Pevný bod by se dal možna udělat gyroskopicky... hele, to už moc fantazíruju Tak abychom neskončili v Hvjezdné pjechotě...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 03 2021, 23:14 Předmět:
"pevný bod" se dělá závažím uloženým ve vhodném pružném závěsu a využívá se jeho setrvačnosti, tedy že se na rozdíl od okolí nehýbe, když se mají vyhodnocovat otřesy země, tak ten pevný bod nikde v okolí jaksi z principu není. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st únor 03 2021, 23:35 Předmět:
Aha a pak by vlastně stačilo snímat chvění těch pružin, respektive toho záváží vůči konstrukci toho držáku pružin.
To by možná šlo snímat gramo přenoskou, která by byla uchycena na tu pevnou konstrukci a hrotem by se pod mírným tlakem dotýkala závaží...?. A pak už by to bylo jen o elektronice...?
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: pá únor 05 2021, 19:55 Předmět:
začínáte od konce. Ale to je typické v Čechách. Nejprve pořešte snímač infrazvuku a potom se zaměřte na filtry. Před nějakou dobou, loni, předloni, jsem na tyto snímače narazil. Nepamatuji si v jaké souvislosti to bylo, co kdo po mne chtěl, vím jen, že to bylo pekelně drahé a že se nic dál v té věci nedělalo. Mohu případně dohledat záznamy z onoho hledání.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 05 2021, 20:23 Předmět:
Možná by šel použít pro snímání nízkých frekvencí starý reproduktor jako u amatérských geofonů. Tam se také snímají nízké frekvence, akorát úmyslně vytvořené např. úderem do země.
Geofon má těžké pouzdro s velkou setrvačností a jehlou, zapíchnutou v zemi, se snímají vibrace.
Tady mají z toho repráku udělaný přímo seismograf:https://www.egu.eu/newsletter/geoq/03/education.pdf
