Založen: Dec 06, 2004 Příspěvky: 23 Bydliště: Přerov
Zaslal: čt září 15 2005, 9:56 Předmět: Vysílač - příjmač
Zdravím !
Potřeboval bych (celkem nutně) poradit. Potřebuji si udělat vysílač, na kterém budu pohybovat např. potenciometry, tak abych měnil amplitudu napětí. Příjmač by tyto změny detekoval, zesílil a řídil by elektromotorek. Nejlepší by bylo, kdyby byla použita AM modulace (i FM je dobrá) a frekvence 35, nebo 40MHz. Potřebuju vyrobit vlastně autíčko na dálkové ovládání. Please help
B) Kup si hotove auticko a vymontuj z neho primac.
C) Zacni vyvijat vlastny prijimac - vysielac.
Ak mas more casu a si minimalne dobry vo vf technike, mas dostatok financii a vies aspon trochu programovat, tak si vyber C. (ja by som bezpochyby vybral A )
Takze ak mas stale chut na moznost C, tak:
1) pouzi kmitocet k tomu urceny 27MHz alebo 433MHz, samozrejme FM
2) pouzi modulaciu FSK alebo OOK
3) naprogramuj si kodery/dekodery (na pasmach je totiz rusno)
4) na riadenie otacok pouzi PWM
Pri vyvoji pamataj na nizke prikony, dobre citlivosti vf dielov a na cistotu vysielaneho spektra. Ked to budes mat hotove, nezabudni na schvalenie CTKU.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 16 2005, 5:10 Předmět: souhlas
Představa o tom, že budeš řídit amplitudu vysílaného signálu a tím přenášet povely, ukazuje na naprostou absenci jakýchkoli znalostí.
Uvědomuješ si, že se vzdalováním by se ti informace měnila? Nehledě k totálně přecpaným pásmům, kde jen zřídka vystačíš bez kódování na vzdálenost nad 25m.
Zaslal: čt září 29 2005, 14:07 Předmět:
Co se týká dosahu... mi stačí pár metrů... Jde jenom o to demostrovat přenos signálu a řízení na dálku (práce do školy)... jinak už proběhlo několik změn, a pravděpodobně bude celý modul řízený PICem... Co se týká řízení vozítka (pomocí PICu, s tím problémy nemám... ale co se týká radiotechniky, tak v tom se ale vůbec nevyznám... proto jsem chtěl poradit). Takže jakoukoliv radu vítám Chtěl bych rádiově přenášet dva signály (pro každý motorek jeden). Můžete mi teda aspoň poradit nějakej odkaz, kde hledat, nebo přímo schéma... nebo něco ?
(S tím, že mi jde tedy hlavně o domonstraci dálkového řízení a řízení PICem)
Jako koder muzes pouzit NE5044, k tomu je dekoder NE5045 (aspon myslim). Pripadne tam posilat data pomoci PC pres RS232, a na druhe strane to pomoci serioveho kanalu (pokud ho teda PIC ma) softwarove ridit...
