Nevíte někdo, kde by bylo možno sehnat konektory pro optický audio kabel? Potřeboval bych samice na zadní panel (vstup i výstup). Netušil jsem, že se tak těžko shánějí. Dík
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 8:33 Předmět:
A co chceš ? Rx nebo Tx ? Tx bych možná měl ze sešrotovaných Sony CD, jestli nemají ulámané nožky. Objednat se to dá, ale minimální množství bude možná 50-100ks.
Hodili by se obojí, ale hlavně výstupní (T).
Sony používá tuším GP1F38T.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 10:36 Předmět:
Ja som uz videl. Niektore dosky maju normalne vzadu opticky vystup, k niektorym sa dodaval samostatne (jeden taky mam - to by bolo este lepsie ako cela doska). Ale nie je to velmi caste.
Já právě chci postavit jednoduchý převodník z koax S/PDIF na opto, s 74HCT04, napájený z USB, ale chtělo by to ten opto konektor. Ono se to nechá i vyrobit pomocí LED diody, ale to je takové nějaké ........
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 04 2008, 13:23 Předmět:
V GM electronic mají TOTX173 a TORX173, ale každý tak kolem 150Kč. Tuším že je v tom i převodník optika->TTL a naopak. U Conrada jsem viděl levnější, ale už je nemají.
