Prosím o radu při zapnutí začne cvakat relé na desce presso nereaguje na vypínač ne rozsvítí se jen cvaká musím odpojit ze sítě.
Dotaz odešlo relé může být chyba jinde. Díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6622 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 30 2020, 15:57 Předmět:
Nejspíš nějaký kondík na výstupu zdroje je bez kapacity a jak má přitáhnout relé, padne napětí, procesor se restartuje, odpadne relé, procesor startuje, přitáhne relé, padne napětí a tak pořád dokola. Relé bude OK. Netrap to a oprav to, nebo nech opravit. Zdroj je spojený se sítí, takže je to pochopitelně nebezpečné, pozor na to. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 02 2021, 17:05 Předmět:
Kondíky vyměněny všechny, 6 kusů? Odměř napětí na C5, C6 a C9, zda drží stabilní, nebo padá a naskakuje při cvakání relé. Snad jsou pozice C správně, nejde to moc přečíst, jedná se o ty tři u sekundáru trafa. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 02 2021, 17:52 Předmět:
Těch 37-42V se mi zdá docela dost, relé jsou předpokládám na 24V? Na jaké napětí je C6? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 02 2021, 17:58 Předmět:
To nevypadá dobře, zdroj zřejmě nepracuje, jak má. Co je v tom za řídící IO? Zdroj má předpokládám dva sekundáry, na nich jsou přes diody C5 a C6. Má to stabilizaci napětí přes optočlen? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 02 2021, 18:06 Předmět:
Tak alespoň ten typ IO na primáru trafa. Stabilizaci přes optočlen to podle pohledu na desku zřejmě má. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 02 2021, 18:10 Předmět:
Každopádně to nevypadá na triviální záležitost, tak je na zvážení to nechat někomu poblíž, kdo by byl schopen opravy. Je vhodné si do profilu vyplnit alespoň přibližně bydliště. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
