Optické konektory
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 6:41    Předmět: Optické konektory Citovat
Nevíte někdo, kde by bylo možno sehnat konektory pro optický audio kabel? Potřeboval bych samice na zadní panel (vstup i výstup). Netušil jsem, že se tak těžko shánějí. Dík
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 8:33    Předmět: Citovat
A co chceš ? Rx nebo Tx ? Tx bych možná měl ze sešrotovaných Sony CD, jestli nemají ulámané nožky. Objednat se to dá, ale minimální množství bude možná 50-100ks.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 9:17    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Hodili by se obojí, ale hlavně výstupní (T).
Sony používá tuším GP1F38T.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 9:50    Předmět: Citovat
A co odpalena zakladna doska z PC? Niektore maju opticky SPDIF vystup.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 10:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Základní desky mají spíš koax, s opto jsem ještě neviděl.
Schůdnější se mi zdá (jak psal Sendyx) vybrakovat nějaké vyřazené audio.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 10:36    Předmět: Citovat
Ja som uz videl. Niektore dosky maju normalne vzadu opticky vystup, k niektorym sa dodaval samostatne (jeden taky mam - to by bolo este lepsie ako cela doska). Ale nie je to velmi caste.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 11:52    Předmět: Citovat
Já právě chci postavit jednoduchý převodník z koax S/PDIF na opto, s 74HCT04, napájený z USB, ale chtělo by to ten opto konektor. Ono se to nechá i vyrobit pomocí LED diody, ale to je takové nějaké ........
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 13:23    Předmět: Citovat
V GM electronic mají TOTX173 a TORX173, ale každý tak kolem 150Kč. Tuším že je v tom i převodník optika->TTL a naopak. U Conrada jsem viděl levnější, ale už je nemají.
