Jestli jsem to správně pochopil, tak existují dvě rozteče těch camplíků na upínací hlavici. Na nástavcích jsou pak buď vidět jen dírky - ty nejsou univerzální, nebo "oválné" díry (např. extol) - ty jsou podle mě univerzální.
Jinak toho Lidlu bych se vůbec nebál, protože reálné využití tohoto nástroje není zas tak časté (ne vždy to funguje tak dobře, jak je prezentováno), nicméně i v těch "ojedinělých" případech je to k nezaplacení. Jen se mi zdá, že Lidl nemá regulaci otáček - to bude třeba u plastů na závadu (pokud tomu tak opravdu je).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 27 2021, 11:01 Předmět:
Díky. S těmi oválnými dírkammi to asi bude pravda, navíc jejich počet je stejný jako u těch kruhových. Takže závěr - nástroj s oválními dírkami (inverzální uchycení) by měl na Lidl brusku pasovat.
Jo a ta Lidl bruska, která je v současnosti v prodeji, regulaci "otáček" má, vzadu je kolečko na palec. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17915 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 28 2021, 15:52 Předmět:
Tuhle multifunkci jsem si taky před asi 7 lety koupil v Lidlu. Má ale pneumatickej pohon a přijde mi, že má delší kyv hřídele do stran. S tou trojúhelníkovou šmirgl žehličkou jsem obrousil rámy a křídla oken na celým baráku, šlo to podstatně líp než elektrickou obdélníkovou vibračkou bruskou. Bohužel jsem při tom dost zrasoval brousící nástavec, hlavně tu asi 15 mm vysokou gumu se suchým zipem. A taky je problém, jsou na to potřeba asi o 10 mm menší náhradní šmirgly bez vyfukovacích děr. A šmirgly a brousící žehličku v Lidlu nikdy náhradní neměli, jen ty řezací nástroje, špachtle a brusný elementy na plechu. _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 28 2021, 17:59 Předmět:
Žehlička by měla pasovat tahle a šmirgly mají teď v Lidlu, nebo se dají koupit třeba tady. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt leden 28 2021, 19:29 Předmět:
Eleman napsal(a):
Žehlička by měla pasovat a šmirgly mají teď v Lidlu, nebo se dají koupit .
No nevím, ta moje pneumatická má ve středu dírkovanýho kruhu kulatou díru pro upevňovací imbus. Tohle je takový divný rozřezaný.
A ta moje žehlička je menší, jen kolem 80 mm strana trojůhelníku. Ale pokud by tam šla nasadit žehlička 93mm z odkazu, tak bych vyřešil i problém se sháněním menších šmirgl trojůhelníků. Děrovaný se stranou 93 mm mají v každým kovomatě či hobby prodejnách. Zejtra to vyhrabu a půjdu se kouknout do Lidlu zda to je kompatibil. _________________ Jirka
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 651 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út únor 02 2021, 15:17 Předmět:
Lidl má tento týden v kamenných prodejnách v mimoletákové akci pájecí stanici PLS 48 D2 za 299 Kč a brusku na stěny a podlahy PWBS 180 B2 za 1499, k ní sadu 30 ks brusných papírů za 99,90 Kč a kromě toho spoustu dalšího nářadí. Nemáte někdo s těmito výroky zkušenosti?
Zaslal: út únor 02 2021, 16:00 Předmět:
Na tuhle jsem žádný reference neslyšel ale pásovka PBDS 600 A1, co mají souběžně, je prý strašnej šmejd, pás sjíždí podle zatížení na rolnách do stran a nejde to nijak vyladit. Jestli špatný pásy nebo vlastní bruska ti postižení nezkoumali, šlo to do reklamace. _________________ Jirka
Kámoš/kolega má od nich mikrospájkovačku, ale tú s LCD displejom. Mi to raz dal, keď som u neho čosi opravoval. Je to hrozné, neohrabané kopyto. Navyše to má pomalý nábeh a slabý prechod tepla medzi telesom a hrotom. Môj názor - škoda aj jedno euro dať za to.
Na tu brusku "stěny a podlahy" jsem koukal a došel jsem k teoretickému závěru, že na betonovou podlahu, kterou potřebuju odrbat, je velmi pravděpodobně nevhodná - má malé otáčky. Podle mě je to spíše dřevařská záležitost.
Zaslal: út únor 02 2021, 16:57 Předmět:
witt napsal(a):
Na obroušení betonu jsem používal boční hrncovej kotouč do flexy brusky.
https://www.torriacars.cz/diamantovy-brusny-kotouc-double-125x2223mm-geko?gclid
Existuje to v karbidovým a diamantovým provedení. Šlo to ale šílená práce, mnohem větší oblak prachu než když se řežou diamantovým dělícím kotoučem betonový obrubníky či zámkovka. Bez dejcháku o zdraví. A taky o zdraví flexy. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 03 2021, 0:25 Předmět:
Tak jsem neodolal a tu brusku jsem si koupil. Doma jsem s ní hned zkusil obrousit práh určený k renovaci. Bruska se jeví dobře, určitě má dostatečný výkon, ani s bordelem kolem není problém, má to jakýsi samovysavač s pytlem, ale co je průšvih, to jsou ty brusné papíry dodávané k brusce. Během dvou tří minut byl kotouč zrnitosti P120 úplně hladký. Rovněž stará barva nebyla vybroušena, ale vyhlazena do vysokého lesku. S kvalitou našich brusných přířezů z Kolína nebo z Benátek se to vůbec nedá srovnat. Problém ovšem je, že u nás se tento průměr (180 mm) se suchým zipem a otvory pro odsávání vůbec nevyrábí. A to jsem si blbec koupil dvě balení těchhle mizernejch papírů, abych je pak nemusel schánět...
