THOMSON 40FB3103
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 10:48    Předmět: THOMSON 40FB3103 Citovat
Zdravím
Mám velikou prosbu mám u této Led Tv tepelně závislý kondenzátor C138
je v okolí obvodu NF TPA3110D2 který jsem si cvičně zbytečně vyměnil.
Nevíte někdo jeho kapacitu a nebo nemáte schema nebo odkaz ke stažení
Moc dík Standa
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 11:22    Předmět: Citovat
Zdar
koukni se datashitu pro jmenovaný obvod
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/293023/TI/TPA3110D2.html
a podle pozice zjisti z aplikačního listu požadovanou hodnotu.
případně zkus pátrat po zapojení když zadáš "40FB3103 chassis"
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 11:38    Předmět: Citovat
Ja tam dávam 100nF.
Pozdravuje Vás Martin
standamajka
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 14:00    Předmět: Citovat
Moc dík za odpověď
Standa
