Pájecí stanice
killboot
Založen: Jan 31, 2021
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 22:26    Předmět: Citovat
No par určitě.. Rekl bych treba 500 za práci + samotný konektor. Jsem jako prodejce mobilu + delame servis jako výměny lcd, baterek atd.. Ani tak o to nejde kolik. Ale zkrátka me to bavi a rad opravuju věci.
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 22:52    Předmět: Citovat
U toho Metcalu je to dáno materiálem uvnitř hrotu - jakmile se ohřeje na teplotu, která mění (myslím) feromagnetické vlastnosti, tak ser už víc neohřívá.
Takhle mi to kdysi vysvětlovali v AZT.
Snad jsem to nepopletl.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 7:44    Předmět: Citovat
Jo, to vim. Prave proto je tam bleskova a presna regulace i pri ruznem odberu tepla. Zdroj jede porad naplno a hrot si veme jen kolik potrebuje aby udrzel teplotu. Ty regulovatelne maji teplotni snimac? Externi regulacni smycka by vlastnosti indukce dost degradovala. Nebo jak delaji regulaci?
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Ako odporúča "passion" šetri zbytočné výdavky a kúp si z Alíka T12. Tiež som si kúpil a nelutujem. Za super cenu výborný výrobok. Kúpil som v alu skrinke bez zdroja - pripájam zdroj k notebooku. Dokúpil som dve sady hrotov a mám na dlhé roky vystarané. K nastaveniu teploty hrotu som z Alika kúpil merač teploty FG100 - snímač je K článok z dvojkovu. Meria až myslím až do 650 stupňov. Cena teplomeru je 10€.
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 8:40    Předmět: Citovat
Ty integrovane hroty typu T12 taky doporucuju. Vlastnostmi se to blizi indukcnim za nesrovnatelne min penez. Se srackami typu ERS, solomon apod. , je to naprosto nesrovnatelne. Ta technologie je generacne nekde jinde.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 8:53    Předmět: Citovat
Zdravím,
Weller Magnastat - princip ...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Curieova_teplota
majkl75
Založen: Mar 09, 2021
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 15:38    Předmět: Citovat
Ahoj zdravim vsechny. Rad bych vas poprosil o pomoc a nechci zakládat zbytečně nové tema. Asi pred 1,5 rokem jsem koupil tuto stanici Handskit 909D+ 4in1 a je k tomu pajeci pero Handskyt 907 24v ESD. Od zacatku ta stanice paji spatne. Pero se dostane na 170 C stupnu a pak nic. Takze to nepouzivam . Pravdou je ze i horky vzduch je nic moc. Puvodne jsem si chtel pomoci stanice zkusit vymenit nejake kondenzatory a horkym vzduchem vymenit chip ale stejne jsem skoncil u klasicke trafo pajky ( vim ze je to spatne) a chip nevymenil, nez se to ohralo tak to trvalo hodne dlouho. A tim sem to vzdal . Chci rict ze nejsem zadny elektronik ale dovedu si neco vymenit s merenim uz je to horsi ale co je podstatne . Prosim vas lze k teto stanic dat pajeci pero s T12 hroty ? Pokud ano muze te mi prosim dat odkaz co prene koupit ? Nebo pokud to neni mozne a lze predelat stanici aby byla funkcni s perem na T12 mohl bych se na vas obratit? dekuji vsem za eventualni pomoc.Vice foto zde pokud je potreba: https://www.zonerama.com/mix11/Album/7078144
 Velikost:  236.4 kB
 Zobrazeno:  148 krát
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 16:42    Předmět: Citovat
Na odpajovani soucastek celkem dobre postaci bezna horkovzdusna pistole, pouzivam trochu lepsi s regulaci teploty, 2 typy trysek (siroka podelna a kulata cca 8mm). vyhoda je dostatek vykonu i na velke soucastky a mnohavrstve desky. Pro pripajeni ci kulickovani je potreba este regulace proudu vzduchu, coz nektere lepsi pistole maji taky. Cena kolem 1000. Na pajeni mam v oblibe Wellera, staci mi obyc bedynka bez displeje PU 81 a k tomu 80W pero WSP 80 na ktere je spousta hrotu.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 12:58    Předmět: Citovat
Zdravím,
Rád by som sa poradil ohľadom kúpy teplovzdušnej pájkovačky. Pracovať s ňou budem sporadicky.
Mne sa celkom páči https://www.tme.eu/sk/details/st-862d/teplovzdusne-stanice/atten/. Nemáte s ňou niekto nejaké skúsenosti?
Popr. mi kľudne odporučte niečo iné do tých cca. 300€.
Vďaka.
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Na občasné použití by to asi mělo stačit.
Každopádně mám zkušenost, že tyhle levnější stanice nezvládají trvalejší zatížení.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 18:21    Předmět: Citovat
Pri nákupe horkovzdušky sa treba vyhnúť tým, ktoré majú IBA reguláciu teploty. Treba kúpiť takú, ktorá má okrem regulácie teploty aj reguláciu tlaku vzduchu. Potom, keď človek zvládne používať obe regulácie, tak krásne odpájkuje súčiastku rýchlo a bez toho, aby odcestovali zo svojich pozíc aj tie susedné....
