Schéma na udržovací nabíječku
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 7:14    Předmět: Schéma na udržovací nabíječku Citovat
Zdar všem v mrazech jako dnes !
Potřebuju manželce nějak udržovat Akumulátor v autě, protože, stojí venku a málo najezdí.
Nevíte o nějaké solidním schématu ?
Nechce se mi kupovat ty rádoby levné číny za 2 - 400Kč, když v tom nic není.
A byl by problém, napájet tu baterii přes autozásuvku (zapalovač?)
Už vidím, jak žena každé ráno otevírá kapotu a odpojuje krokodýly z baterie Smile
děkuji za rady
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 7:35    Předmět: Citovat
Pokud si myslis ze to postavis levneji, muzes pouzit treba http://www.consonance-elec.com/pdf/datasheet/DSE-CN3768.pdf ktery dela presne to co potrebujes v jednoduchem a nezaludnem zapojeni. Nebo si koupit na ebay za kilo hotovy modul a pripojit k tomu nejaky zdroj. Ale kdyz to chces za kazdou lepit sam...
Radimosso
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 7:55    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 8:27    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Slusne auta maju po vytiahnuti kluca zapalovac odpojeny, rovnako ako vacsinu elektrickych zariadeni.
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Tohle bude jenom obycejny zdroj napeti s proudovym omezenim. Ten co jsem nalinkoval ma profil nabijeni vytvotreny presne na miru pro Pb akumulatory, mrkni na graf do datasheetu. V prubehu nabijeni prepina nekolik rezimu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 8:29    Předmět: Citovat
...udržovat Akumulátor v autě, protože, stojí venku ...
Takže asi nemáš přístup k síťové zásuvce - jak tu nabíječku chceš napájet?
Měl jsem, možná ještě někde mám, nabíječku samodomo od předchozího majitele ke Š120 co se připojovala do aytozásuvky. Ale ta autozásuvka byla zapojená furt, u auta co ho mám teď se autozásuvka vypíná když se vypne klíček zapalovní.
Ta nabíječka byla zbastlená z trafa T6, jedné diody a jedné červené LEDky s odporem. Já jsem si tam dobastlil ještě zelenou LEDku s odpory co svítila jen když nabíječka nebyla připojená k autu (v autozásuvce občas byl špatný kontakt)
IMHO hlavní problém vidím v tom, jak tu nabíječku napájet, když je auto venku (a podružný problém jak ji připojit k baterce).
EDIT:
Jak často manželka jezdí?
IMHO pokud je akumulátor v pořádku a auto v pořádku - dobíjí jak má a odběr při odstaveném autu není moc velký - asi by bylo nejjednodušší auto jednou týdně projet na nákup. Už vidím, jak manželka nasedne do auta, rozjede se, zapomene nabíječku odpojit a kabely se přetrhnou. A třeba se i něco zkratuje.
Naposledy upravil Yarda1 dne po únor 01 2021, 8:48, celkově upraveno 1 krát.
Radimosso
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 8:34    Předmět: Citovat
Stojí vedle domu, a 230V není problém...
Radimosso
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 8:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
v moji 3 Octavii se zásuvka nevypne a Oplu Corsa nevím...
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 9:27    Předmět: Citovat
Pokud chceš něco opravdu jednoduchého tak (jak uvedeno výše) trafo T6, usměrňovací dioda, kondenzátor cca 200m/35V, a do série žárovka 24V 3W.
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 10:06    Předmět: Citovat
Kup si tu chinu , zdroj proudu je na dvě věci . Nebo ještě musíš omezit i napětí . Ta china má v ceně i dráty .
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 10:09    Předmět: Citovat
Kludne pouzi niektoru z toho Hadexu. Ak sa zasuvka nevypina, tak svorky nahrad konektorom do zapalovaca.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 11:13    Předmět: Citovat
Jsem těsně před dokončením udržovacího nabíječe z AR-PE 8/2001 str. 6. Základem je L200, jen to doplním duálním měřidlem napětí a proudu. A doufám, že se mi to vejde do krabičky KM49.
Ale nejde mi o peníze, protože za 200Kč to postavit nelze. Jen trafo stojí 100Kč. Ale ten pocit z funkčního díla, ten je k nezaplacení.Laughing
Podobný obvod, jaký "postnul" termit256, je UC3906.
PF
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 11:58    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 12:10    Předmět: Citovat
Teda, to muselo dat prisernou praci... pritom takova blbost, co?
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 12:53    Předmět: Citovat
Mozna by stacilo hodit treba za zadni sedadla solarni panylek a nemusel bys sachovat s kabely vubec.
