HP scanjet 3570c-napájanie
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 20:56    Předmět: HP scanjet 3570c-napájanie Citovat
Dostal sa ku mne skener HP scanjet 3570c s tým že nefunguje. Žiaľ nie je k nemu napájanie.
Na aké napätie a prúd je dimenzovaný napájač?
Stiahol som si drajvre k nemu pre XP, ale jeden má veľkosť 5,792 kB a druhý 859k. Ktorý je správny?
Prosím kto vlastní tento prístroj, či by sa nepozrel na tieto náležitosti.
Vopred ďakujem.
p.s. popzrel som si nejaké stránky, niekde píše napájanie 12V/800mA. Môže to byť?
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 8:34    Předmět: Citovat
Velikost 859k ma nejaky testovaci program. ne ovladac (jestli je to on).
jandu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Napájanie som našiel na vnútornej strane veka a je 9V/500mA.
Neviem z čoho sa uvádzalo na jednom fórume tých 12V?!?!
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Mozno to aj 12V prezije, ale radsej by som neskusal Smile
jandu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 22:57    Předmět: Citovat
Je zo zberného dvora, bez napájača a SW. Keď som zaGooglil, natrafil som na fórum, kde sa rozoberali poruchy na tomto skenery - no a tam doporučoval "tvrší" zdroj, teda posilnenie filtračného kondu na odstránenie horizontálnych čiar po skenovaní. A tu uvádzali napájacie napätie 12 V.
Taktiež som odtiaľ dotiahol tlačiareň HP 640C a na počudovanie jeho napájanie nie je 30 V, ako napr. HP 695, ale iba 24V. Výrobca je uvádzaný Maďarsko. Tak uvidím, čím to napojím, lebo nerád by som to nesprávnym napájaním dorazil. Ale je možné, že to skončí na ND.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 0:08    Předmět: Citovat
Skus 9V, ked si to tam nasiel napisane - tym sa nic nepokazi. A pozri, ako vyzera napajanie vnutri - asi tam bude nejaky DC-DC menic pre elektroniku a 9V/12V sa pouziva na napajanie motora.
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 12:43    Předmět: Citovat
Tak som stiahol software a zapojil ho. Naskenuje to obrázok v podobe čiar a skenovacie zariadenie zostane v spodnej polohe s rozsvietenou "snímacou žiarovkou". Nepozná niekto príčinu?
 Soubor:  sejmout0001.GIF
 Velikost:  34.33 kB
 Staženo:  72 krát
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 17:45    Předmět: Citovat
A zapojils ho na 9V nebo na12V ?
Tady nepisou napeti vubec:
http://eshop.impactcomp.cz/?s-sn=HP-AC-adapter-pro-ScanJet-3670&Mode=Sti&StiId=59723
, tady je nejaka nahrada na 12V:
http://www.vte.cz/pc/katalog/zbozi.php?kod=1524 .
Ja mam scanjet 4300c a ten ma zdroj 12V 1,25A.
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Dobrá otázka, vlastne som napojil najprv 9V, a keď mi to robilo iba pruhy, zdvihol som na 12. Výsledok rovnaký - rezultát: napájaním to nie je. Netrúfam si typnúť, čo môže byť príčinou, pretože nepoznám ani len principiálnu činnosť elektroniky. Princíp skenovania je mi známy.
jandu
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 9:04    Předmět: Citovat
Vyspal som sa na to a napadlo ma - vyzerá to ako vyššia frekvencia ridkového rozkladu u TVP, alebo chýbajúca synchronizácia riadkového rozkladu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Vyzera to ako nejaky softwarovy problem. Otazka je, ci to robi PC alebo procesor v scanneri.
