Zdravím všechny, pračka Pračka BOSCH maxx 4 WFC 1600 nejprve začala vyhazovat při praní proudový chránič, pak už se ji moc nechtělo ani prát, jen jakoby pootočila bubnem, za chvíli zase pootočila a pak už nicnic, ani program jen odčerpat vodu ani jen ždímat. U ovládání nějak divně cvakalo (jakoby triak?) a teď po zapnutí ani nereagují tlačítka, ani hlavní spínač - nepere už vůbec (ale jistič drží), jen u tlačítka s vaničkou úplně vpravo je stále rozvícená konrolka Nemáte prosím někdo zkušenost co s tím? Vadná elektronika? Vyplatí se to opravovat? Děkuji všem za reakce.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5232 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so leden 23 2021, 17:32 Předmět:
triak necvaká. tlačítko s vaničkou značí funkci čekat po máchání s nevypuštěnou vodou, neždímat nakonec. nejde to vypnout? chránič mohl padat z různých příčin.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 23 2021, 17:37 Předmět:
Jako první bych prověřil topné těleso, i na svod na kostru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zkusil bych ještě zkontrolovat uhlíky motoru. To cvakání mohlo dělat relé spínání nebo reverzace chodu motoru. Pak je třeba samozřejmě zkontrolovat to avizované topné těleso a dále i desku elektroniky, jestli zde není přerušená nějaká vodivá cesta, studený spoj, či něco vizuálně odkouřeného. Jinak jsou to spolehlivé pračky, které drží a těžko se dneska sežene taková kvalitní.
Děkuji všem za cenné info. Jako první jsem zkusil uhlíky. Z mého pohledu(viz foto) jsou zralé na výměnu. Můžete mi doporučit nějaké solidní?
Jinak pračka nemá displej, takže kod chyby nevidím, ovladaní se jaksi vzpamatovalo, tak ted vypada normalne i proudovy chranic drzi. Jen pozapniti crpa vodu (i ji odcerpa), otoci motorem, motor se otoci, prackou skubne a hned se motor prestane tocit, pak uz pracka dal nepere.
Zaslal: ne leden 31 2021, 13:25 Předmět:
Ulíky třeba tady nebo tady.
Ale jak je vidět ulíkama to nebylo. Co to topné těleso? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
No nevím, mi se ty uhliky moc nelibi, to ze jsou podelne praskle, to je v pořádku? Topné těleso nevím, nemám zatím Megmet kterým bych to prověřil. Teď už mi ale chránič drží, a navíc nepředpokládám, že je topné těleso zapnuté hned na počátku cyklu, tak předpokládám že se to neprojeví na počátku praní, ale až se zapne topení. A pračka už nejede hned po pootočení motorem.
Zaslal: ne leden 31 2021, 13:34 Předmět:
To víš že podélně prasklé nejsou v pořádku (sorry, nevšiml jsem toho prasklého), ale výměna zjevně nezabrala. Na prvotní proměření topného tělesa stačí ohmetr (multimetr). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Uhlíky jsou rozhodně zralé na výměnu a určitě to tím bylo. Takto zničené uhlíky mají ambice poškodit celý motor i ovládací elektroniku. Určitě vyměnit za nové a pak teprve zkoušet něco dál! Při výměně uhlíků je třeba vyfoukat prach z celého motoru i šachet uhlíků. Při zakládání nových je třeba dbát na to, aby šel uhlík volně a nikde nedrhnul.
Zrovna nedávno jsem měl úplně stejný problém, uhlíky takto rozpadlé, motor se sice naprázdno nějak točil, ale prskal jako starý kocour. Proč k tomu došlo, mi ale není jasné.
Druhý z uvedených e-shopů mohu jen doporučit, ještě bych možná zvážil objednání i tzv. polotlumičů, pokud jsou původní tlumiče vadné, což většinou bývají. Pak ještě preventivně zkontrolovat studeňáky na desce elektroniky, změřit topné těleso a pračka pojede dál.
Uhlíky vyměněny, ale nepomohlo to. Zapnul jsem pračku na program odčerpání vody, ten projel bez problémů. Pak jsem dal program jen Odstřeďování, motor se začne roztáčet a po sekundě, dvou se vypne a netočí se chvíli, pak má zase snahu se roztočit a hned se zase vypne, a tak to pokračuje stále dokola. Žádné jiskření, prskání od motoru jsem nezaznamenal. Vada Elektroniky? Motoru?
