Zaslal: ne leden 31 2021, 12:01 Předmět: Pájecí stanice
Zdravím lidi. Rád bych pořídil nějakou pájecí stanici. Můj záměr práce s ní je měnit konektory na telefonech/tabletech. Nějáké zkušenosti s pájením mám. Ať pájení drátů nebo výměna nějakého microspínače apod. V notebooku sem měnil i čip s BIOSem. Ale rád bych se to naučil víc..jsem samouk tak snad nedostanu bídu mam nějakou obyč pájku z GME s regulací ale má obrovský hrot a nepřijde mi moc dobrá..stála asi 500.
Nevím jestlí mít stanici i s horkovzduchem nebo stačí jen "pero". Mám na to rozpočet okolo 7tis.(Když ho neuvyužiju celý tak tim líp) Mohli by jste mě nasměrovat? Popřípadě doporučit co na pájední takovýchto věcí potřebuji? Nějakou kapalinu nebo pájecí gel atd?
Je mi jedno jestli se hrot ohřeje za vteřinu nebo za minutu
Koukal jsem i na aukro ale to mi přijde taková nějáká číná a nebudí to ve mě důvěru.
Kdyby byl někdo z okolí liberce a dal mi klidně nějáký kurz za nějaký příspěvek tak budu jen pro. Děkuji za rady
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 31 2021, 12:33 Předmět:
Obojí máme v práci.
Weller funguje dobře, ale přeci jen má trochu větší hroty, na pájení SMD ve velikosti 0402 už je to trochu velké, stejně jako pro IO s roztečemi vývodů pod 0,5 mm.
Těch horkovzduchů máme povíc, pájka na nich stojí za prd, veskrze je dobrá jen na to pájení drátů.
Horkovzduch funguje tak nějak adekvátně k ceně - neurazí, ale ani nenadchne.
Pro občasné pájení stačí.
Ale když jsem jej v práci potrápil delší dobu (asi 20 minut), tak se mi kovová část s výstupní tryskou zatavila do plastové rukojeti
Ono u těch věcí na pájení ani tak nezáleží na ceně, ta je rozhodující až ve chvíli, kdy s tím chceš dělat hodně věcí - ty čínské věci za chvilku odejdou.
Já osobně dost BGA obvodů odpájel i zapájel pomocí horkovzdušné pistole - chce to jen cvik. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Sám používám jako hobby stanici od P.R.C. kterou jsem koupil od poláka na eshopu asi za 1250 Kč. Označení je W.E.R 852+, má horkovzduch (tři trysky) a mikropájku ke které jsem si dokoupil 10 ks hrotů různých rozměrů. Chipy 0,5 mm pájím "kopytem" tj. hrot široký 4 mm. Na netu jsem četl různé kritiky na nesouhlas teplot na displejích, ale stejně si teplotu nastavuji podle zkušenosti a výsledků.
P.S. mám ji pět let a ještě funguje i když to je P.R.C. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Diky za odpovědi.. Ale stale jsem zmaten kdyz jsem zkousel pajet horkovzduchem MicroUSB (neboli horkovzduskou) tak se mi uvnitr roztekl cely konektor.. A jestli to chápu správně tak horkovzduch by měl slouzit k odpajeni a micropajka pak k napajeni zpet ne?
Ako horkovzduch som začínal s týmto:
https://www.aliexpress.com/item/32629603875.html
Nejak to fungovalo a poslúžilo. Lenže to nereguluje teplotu, ale výkon nezávisle na ničom, len na otočení kolieska. Takže stabilizácia teploty žiadna.
Teraz na jeseň som objednal ešte z cz skladu z bagoodu túto hotair tiež od KSGER:
https://www.banggood.com/KSGER-700W-STM32-OLED-SMD-Rework-Station-Desoldering-Station-Mobile-Soldeirng-Repair-Tools-Kit-p-1563387.html
Zatiaľ som s ňou veľa nerobil, ale funguje podľa predstáv. Akurát potrebujem nakalibrovať teplotu a neviem ako. Trimer na plošáku to už nemá a v menu som to nijako neobjavil. Nastavím 300, a fúka 350. Teplotu to drží pekne, stabilne. Od objednania prišla za 3-4 dni. Momentálne som ju v CZ sklade nenašiel.
A či mirkoUSB robiť mirkopájkou, alebo hotair? Treba skúsiť oboje, dá sa aj tak aj tak. Tiež nájdeš na YT videá, ako si pomôcť s mikropájkou. Určite si nájdeš svoj spôsob, ktorý sa ti zaľúbi. Ak sa ti roztiekol konektor, chce to nižšiu teplotu a viac trpezlivosti. A hlavne na obe kvalitný flux.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne leden 31 2021, 18:25 Předmět:
Na pájení různých velkých kontaktů máme ve firmě nějakej indukční BAKON s výkonem asi 120W. Asi je to model BK2000. https://www.hotair.cz/detail/pajeni/stolni/mikropajka-bakon-bk2000-120w.html
Výběr hrotů není tak dobrý a nevyměňují se tak rychle jako u PACE nebo JBC.
Štve mě tam deb1lní nastavování teploty. Pro nastavení teploty je nutno podržet zmáčknutá tři tlačítka a až potom zapnout stanici hlavním vypínačem. Je to proto, aby si dělníci nemohli sami regulovat teplotu. Asi to tak výrobce zamýšlel...
Možná je nějaký jiný model od BAKONu, kterej to takhle nemá. Za ty peníze je to zajímavá indukční páječka.
Nějakej staromódní Weller bych už nechtěl. Ve firmě se taky žádnej nepoužívá. Cartridge je o dost lepší. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne čt říjen 14 2021, 23:01, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne leden 31 2021, 18:27 Předmět:
No jo, JBC je úplně jiná liga, sám jsme je průběžně používal v různých konfiguracích několik let.
A teď mám celou sestavu objednanou do práce.
Ale to jsme už na cenách v řádu desítek tisíc.
Na domácí šudlání tyhle čínský věci stačí.
Obecně se u horkovzduchu nejlíp reguluje vzdáleností trysky od místa pájení (okolí si můžeš zakrýt třeba odpájenými stínícími plechy ze starých telefonů, případně kaptonovou páskou).
A pokud ještě nemáš cit, tak ty MicroUSB konektory opravdu horkovzduchem jen odpájej, na připájení použij hrotovou pájku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 31 2021, 18:59 Předmět:
Mě na tom Welleru hlavně nebaví výměna hrotu - člověk si musí dávat bacha, aby se nepopálil.
U JBC je to v klidu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 31 2021, 21:57 Předmět:
Já mám na domácí šudlení ještě původní Metcal, ze kterého asi tyhle Pace vycházejí:
Metcal _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jakym zpusobem se ty inducni stanice vlastne reguluji? Ja kdysi delal s vyrobni metcal stanici kde teplota byla dana materialem hrotu a tedy nesla menit. Pokud ji hrot dosahl, z principu prestal ohrev fungovat. Reakce na zatizeni byly bleskove, nebyl problem se zdrzenim pri prenosu tepla do termoclanku (protoze tam zadny nebyl), s nevyladenou PIDkou pri regulaci apod.
