oprava hydraulického heveru na auto
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 20:58    Předmět: oprava hydraulického heveru na auto Citovat
Mám takovýto hever ale při pumpování se pístnice vysune jen malý kousek a pak už se pumpuje naprázdno. Je možné že je v něm málo oleje? Zabýval jste se tímhle někdo? Jak se to při dolití oleje odvzdušňuje? Při pohledu zvrchu je tam šroub kterým by to asi šlo dolít ale co oovzdušnění? Zkoušel jsem ten šroub vyšroubovat a je pod ním pružina která se při dotažení šroubu stlačí - proč?
 Velikost:  30.97 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 21:00    Předmět: Citovat
Kam by se ten olej poděl? Já bych do toho moc nevrtal a když, tak bych tomu pak stejně nevěřil.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Jestli je pod šroubem pružina, není to spíš pojišťovák na nastavení tlaku? Utekl Ti ten olej ven? Pokud ne, nic bych tam asi nedoléval...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 21:14    Předmět: Citovat
takze zatial ste tu traja ktory nevedia ako to funguje
jeden zadavatel a dvaja reaguju Laughing Laughing
kludnej to pri stlacenej polohe dolej dopna , nemas co pokazit. To co si nasiel bude zrejme bezpecnostny ventil.
mala by atm by este zvecsa gumova zatka (asi nenapadna) cez ktoru sa to plni a aj sa tam cez nu dostava vzduch. predsalen sa olej pri pumpovani premiestnuje z nadrze (tvorenej extra obalom samotneho valca) do samotneho valca , pred piest.
takze zatlacit nadoraz, najst zatku, naplnit.
sr71
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Přestával fungovat postupně, moc jsem se tím nezabýval protože mám k dispozici i jiný hever, teď mě tak napadlo že se na to podívám. Je ale vidět v okolí toho mechanismu že z toho olej asi sákl (mastnota s nalepeným prachem)
sr71
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 21:20    Předmět: Citovat
ještě mě napadlo že byl ten hever prakticky vždy skladován na výšku - může to nějak vadit?
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Vadit by to nemělo, těsnění by to měly udržet - akorát jestli byl při skladování otočenej zrovna tím malým odvzdušňovacím/zavzdušňovacím otvůrkem klidový nádržky na olej směrem dolů, mohlo se stát, že skrz ni olej postupně vysáknul. Každopádně - pořádně to prohlídni, veškerou mastnou černou špínu (prach se šmírem) vyškrábej a vytři a pohledej plnicí víčko - jak píšu, bude mít buď otvůrek, kterej je v klidu av horizontální poloze vždycky nad hladinou oleje, nebo má takový osazení na obvodu víčka, že dovoluje měnit objem vzduchu nad hladinou v zásobní nádobě. Nalej tam hydrauliku, v podstatě je jedno jakou, v tomhle případě se nemusí koukat na tepelnou odolnost - a leje se do plna, pak se víčko zavře a hever se několikrát napumpuje "kam až to de" a zase se spustí dolů. Někdy uteče oleje tolik, že první nalití plný zásobní nádržky nestačí ani na naplnění celýho hydraulickýho traktu v klidový poloze, takže hever se ti povede vypumpovat jen částečně, pak se zase "páka propadne" a ztratí odpor a rameno se přestane zvedat, i když pumpuješ dál - to se pak musí zase spustit dolů a nalejt další olej - a znovu pumpovat. Opakovat potřeba klidně i několikrát - dokud není možný rameno zvednout až na doraz jako u novýho a po zpětným spuštění není zásobní nádobka skoro plná (malej vzduchovej polštářek nad hladinou = cca 1cm místa je nutnej pro možnost tepelný dilatace oleje). O odvzdušnění se nestarej, rozdíl mezi hustotou vzduchu a oleje se postará o dostatečně rychlý vytlačení bublin z celýho systému - je to jako paleťák, taky když ti začne utíkat olej, stačí jen dolívat a bubliny se dočasně vždycky vytlačí samy.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Otazne je, kam zmizol vsetok ten olej?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Hledej Hydraulic jack refill
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 22:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vono ho tam moc není - obvykle tak litr maximálně, daleko častějc ještě míň. A hydraulika se dobře vsakuje, jestli tekla ven několik let, prostě se po těch postupně sáknoucích kapkách zaprášila a zametla do bordelu na podlaze, vsákla do betonu podlahy a tak podobně. Na silnicích taky denně "ukápne" z projíždějících aut spousta litrů maziv - a nikde krom míst kde opravdu na jeden flek vycáknul litr a víc naráz nikde nepoznáš, že z aut někde něco odkvapkává. Nejlíp to je vidět na parkovištích u supermarketů - tmavší fleky pod místem, kde obvykle auta parkujou motorem a řízením, jinak je všude "čisto" - a že všude jinde na celým povrchu parkoviště je "šlupička" rozcákanejch ropnejch produktů poznáš až když vezmeš flexu, diamantovej kotouč a odbrousíš půlcenťákovou vrstvu od povrchu. Prostě "se to ztratí".
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 9:13    Předmět: Citovat
Dolít olej, vypumpovat hever až nahoru, povolit šroub pro spuštění heveru. To opakuj asi 3x a máš odvzdušněno. Jo a ten olej dolejvej jen když je hever dole, jinak ti nádržka přeteče.
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 10:54    Předmět: Citovat
Mám doma tři , jsou spolehlivé . Číňanovi mohl na lince olej dojít , nebo nestíhal . Nemáš co odvzdušňovat , dolej a je .
sr71
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Ok, seženu trochu hydraulického oleje a zkusím doplnit, nalévací gumovou zátku jsem našel (je zakrytá plechovým krytem takže jsem ji na první pohled neviděl). A jakou funkci tam má ten speciální šroub s O-kroužkem pod kterým je pružina?
 Velikost:  36.28 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  49.7 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  37.92 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  13.93 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 20:30    Předmět: Citovat
S tou pružinkou by měl být přepouštěcí ventil, pokud překročíš nosnost heveru - bude přepouštět olej zpět do výchozího bodu ("nádržky")... Jinak olej dolej při spuštěném heveru, odvzdušnění by nemělo být potřeba...
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 0:33    Předmět: Citovat
Jeden podobný vozím v autě a ne vždy v poloze na kolečkách. Když jsem ho prvně chtěl použít tak šel taky jen kousek nahoru. Použil jsem postup co radí Sandal a hever je ok. Asi se šetřilo s hydraulickým olejem při výrobě a trochu tomu pomohlo i to že nebyl stabilně v poloze na kolečkách. Ale určitě nikde nic nevyteklo.
