Lednice LG GR-F399BLQA obložení mrazáku
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 12:45    Předmět: Lednice LG GR-F399BLQA obložení mrazáku Citovat
Mám dotaz: je možné u tohoto typu kombinované lednice vyměnit plastovou výplň mrazáku nebo je to utopie a musel by ven celý výparník i s trubkami? Funguje dobře, lednice je tichá, nenamražuje se, jenže používáním šuplat v mrazáku došlo k vydření plastových vodítek. Horní a střední šuplík jde velmi problematicky vytáhnout - šprajcují se o sebe a zaseknou se o vydřená vodítka. Nebo jestli neexistuje nějaká opravná sada, která by vydřený plast nahradila? Jen nevím, jak tam něco jiného (třeba na způsob kolejniček) uchytit - šrouby či vruty v tom polystyrenu moc držet nebudou a nevím, jaké lepidlo na tak nízké teploty použít. Vyhazovat kvůli tomu celou lednici se mi moc nechce...
 Velikost:  76.64 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  134.82 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Zdravím, vydřenou část bych vylil epoxydem a vybrousil do požadovaného tvaru. Nakonec bych třecí plochy zkusil namazat mýdlem (možná existuje něco lepšího,mýdlo byl prvotní nápad).
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 14:53    Předmět: Citovat
Jenže ono se to nezdá, ale ono to šufle celkem váží, i když jsou v něm prkotiny a ženu těžko uhlídám, aby ho nepřetěžovala. A ten epoxyd při -18°C nevím, jak se bude chovat...
I tak díky za nápad.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 15:12    Předmět: Citovat
Pri -18 hlavne nebude tuhnut. Musi sa vytvrdit pri normalnej teplote, potom by uz nemusel robit problemy.
Mozno zamaznut silikonom a rovno tym silikonom na vrch nalepit tenky plat nejakeho plastu.
eboss
Založen: Feb 01, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 16:19    Předmět: Citovat
Mám úplně ten samej problém s touto ledničkou, podařilo se to nějak opravit?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 16:23    Předmět: Citovat
Koupě nové lednice, tato je v garáži pro chlazení piva a mrazák využíván jen pro pár lehčích věcí, prostě taková záloha... Very Happy
eboss
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Díky, tak z toho moc radost nemám ,mám ji jinak jako novou a nápojovej automat už v úzkejch moc neni. Asi skončí na chalupě.
