Nc 450 + předzesilovač ? + 5.1 Reprobedny
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 0:48    Předmět: Nc 450 + předzesilovač ? + 5.1 Reprobedny Citovat
zdravim, kamoš chce propojit NC 450 s 5.1 bednama http://www.pjcom.cz/Genius/PC-Reproduktory-5-1-Genius-SW-HF-5000-svetle-g14307.html
- uvažuji jak to zrealizovat, asi bude třeba předzesilovač pro MGD přenosku a potom to zněj píchnout do těch beden asi na line in vstup.
Nešlo byto i bez předzesilovače ? A ktery mám kdyžtak použít ? Z hadexu ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 7:06    Předmět: Citovat
Korekční předzesík bude potřeba. Jednak zvýší nepatrné výstupní nápětí z MM rychlostní přenosky ( cca 1-2mV ) na úroveň vhodnou pro další zpracování nf signálu v LINE portu (100-200mV) ale zároveň a to zejména koriguje nelineární tónovou charakteristiku křivky RIAA. Konstrukčních návodů vyšla spousta, kdekoliv na netu i v literatuře. Zapojení jednoduché, bez nastavování.
Naposledy upravil konosuke dne čt prosinec 06 2007, 10:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 7:17    Předmět: Citovat
I když jsem slyšel hrát daleko horší sestavy domácího kina, k této sestavě stačí například:
http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810159-stavebnice-n-predzesilovac-pro-magnetodynamickou-prenosku-098/
nebo
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=512&cat=10506&open=2&z=galerie
a nakonec třeba i ten z Hadexu.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
nebo
tak tak, ja idem stavat ten prvy aj do B116 bude bohate stačit
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
