Samsung UE48H6200ak nejde zapnout
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 21:59    Předmět: Citovat
Tak se asi budeš muset vrátit k tomu divnýmu napětí na LED....
EM88
Založen: Jul 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 22:14    Předmět: Citovat
Při odpojení půlky panelu od T-conu je na větvích pro LED 99,9V. (podsvit svítí) Zajímavé je, že s odpojenou půlkou panelu svítí na T-conu 2 ledky a když zapojím obě části panelu tak jen jedna.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 22:21    Předmět: Citovat
Napíšu to tak. Nedělám servis TV, ale z praxe servisu jiných věcí jsem zvyklej na to, že když je na proudovým zdroji napětí na zátěži na hraně jeho napěťových možností, tak je tam asi problém. Může to být můj omyl.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 22:33    Předmět: Citovat
Ten T-con má ledky 3.
EM88
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 22:50    Předmět: Citovat
Aha, ale svítí mi maximálně 2. Našel jsem na T-conu měřící body má tam být 3,3V a 1,8V. Přičemž správné hodnoty tam jsou jen s připojenou plovinou panelu (je jedno kterou). Pokud jsou připojené obě poloviny, druhá ledka nesvítí a místo 3,3V tam je jen okolo 0,9 a místo 1,8V jen cca 0,1V.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 23:13    Předmět: Citovat
Neviem ako je to robené tu, ale LED TV mávajú flex od panelu dolu. Panel si mal rozobratý, pozrel si flexy čo idú od skla do DPS? To jeden takto rieši, meria, diví sa prečo mu padá napätie, mení regulátory na T-CONe, a nakoniec zistí že bol obliaty displej, zatieklo to dolu a tam prehorel DPS a flex čo ide zo skla.
EM88
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 23:43    Předmět: Citovat
Vypadá to, že má Potpalo pravdu, pořádně jsem to prohlídnul a ten panel někdo polil přesně v těch místech... takže je v háji. Je to opravdu škoda, ale co se dá dělat. Vyberu z toho desky a zbytek půjde na sběrný dvůr. Snad budu mít příště víc štěstí. I tak bych rád poděkoval všem co se mi snažili pomoct. Díky Smile
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 9:42    Předmět: Citovat
To nevadí. On si ho třeba Lubanec koupí, když je tak často mění.
EM88
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 11:36    Předmět: Citovat
To bych jen uvítal, ten T-con stál 600kč a rád se ho zbavím. Respektive je k dispozici kompletní elektronika. Konkrétně zdroj, mainboard, 2X T-con, propojovací kabely, repro, LED pásky a ty další drobné moduly.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 13:12    Předmět: Citovat
Na jednom flexu (tj pravé straně ) zalep izolačkou piny (zprava do leva ) piny 3až 9,napoj zpět flex i s izolačkou a určitě ti obraz naskočí Smile
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
EM88
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 13:26    Předmět: Citovat
Už jsem TV ráno vyvezl na sběrný dvůr Very Happy Ale díky za tip Very Happy Jinak kdybys z té TV chtěl nějaké díly, stačí napsat a určitě se domluvíme.
Strana 3 z 3
