Zaslal: pá leden 29 2021, 21:59 Předmět:
Tak se asi budeš muset vrátit k tomu divnýmu napětí na LED.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 10, 2016 Příspěvky: 81 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá leden 29 2021, 22:14 Předmět:
Při odpojení půlky panelu od T-conu je na větvích pro LED 99,9V. (podsvit svítí) Zajímavé je, že s odpojenou půlkou panelu svítí na T-conu 2 ledky a když zapojím obě části panelu tak jen jedna.
Zaslal: pá leden 29 2021, 22:21 Předmět:
Napíšu to tak. Nedělám servis TV, ale z praxe servisu jiných věcí jsem zvyklej na to, že když je na proudovým zdroji napětí na zátěži na hraně jeho napěťových možností, tak je tam asi problém. Může to být můj omyl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 29 2021, 22:50 Předmět:
Aha, ale svítí mi maximálně 2. Našel jsem na T-conu měřící body má tam být 3,3V a 1,8V. Přičemž správné hodnoty tam jsou jen s připojenou plovinou panelu (je jedno kterou). Pokud jsou připojené obě poloviny, druhá ledka nesvítí a místo 3,3V tam je jen okolo 0,9 a místo 1,8V jen cca 0,1V.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 29 2021, 23:13 Předmět:
Neviem ako je to robené tu, ale LED TV mávajú flex od panelu dolu. Panel si mal rozobratý, pozrel si flexy čo idú od skla do DPS? To jeden takto rieši, meria, diví sa prečo mu padá napätie, mení regulátory na T-CONe, a nakoniec zistí že bol obliaty displej, zatieklo to dolu a tam prehorel DPS a flex čo ide zo skla. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá leden 29 2021, 23:43 Předmět:
Vypadá to, že má Potpalo pravdu, pořádně jsem to prohlídnul a ten panel někdo polil přesně v těch místech... takže je v háji. Je to opravdu škoda, ale co se dá dělat. Vyberu z toho desky a zbytek půjde na sběrný dvůr. Snad budu mít příště víc štěstí. I tak bych rád poděkoval všem co se mi snažili pomoct. Díky
Zaslal: so leden 30 2021, 11:36 Předmět:
To bych jen uvítal, ten T-con stál 600kč a rád se ho zbavím. Respektive je k dispozici kompletní elektronika. Konkrétně zdroj, mainboard, 2X T-con, propojovací kabely, repro, LED pásky a ty další drobné moduly.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: so leden 30 2021, 13:12 Předmět:
Na jednom flexu (tj pravé straně ) zalep izolačkou piny (zprava do leva ) piny 3až 9,napoj zpět flex i s izolačkou a určitě ti obraz naskočí _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Strana 3 z 3
