MH7490
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Dáváš to doufám do patic? Ty stály kdysi minimálně nějakých 20Kčs, což byl taky ranec při 1500Kčs příjmu. Very Happy
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 14:08    Předmět: Citovat
jasne že do patic
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 14:44    Předmět: Citovat
No nevím, myslím, že právě při uštipování vývodů trpí plošák nejvíc.
7490 jsem ještě vadnou nepotkal Shocked
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 15:02    Předmět: Citovat
Ja si tiež nie. Nechápem ako je možné že všetkých 7 je KO a zároveň napríklad 7400 a 7403 napájané z toho istého zdroja prežili
Kremik
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 15:16    Předmět: Citovat
A jak jsou vadné? Ve zkratu, žádný nebo minimální odběr, nečítají z A, z BD, nikde, nebo je vadný nějaký výstup,...?
Všechny stejně nebo každá jinak?
Nevisel v luftě nastavovací nebo nulovací vstup?
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 15:26    Předmět: Citovat
@Kremik: To se cvaká ostrýma štípačkama u pouzdra, ne tupýma u DPS.
Zkus si někdy něco vytáhnout, když to má zahnutý vývody v prokoveným otvoru. Ucvakneš u pouzdra, pak srovnáš do roviny a vytáhneš za strany spojů.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 15:34    Předmět: Citovat
Ja to odbrusujem zubnou vŕtačkou. Samozrejme starou čo mám v garáži. Mohlo by to ale ísť aj vrtačkou na DPS a nejakým vhodným nástrojom.
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 16:16    Předmět: Citovat
Mám tady na psacím stroji opisovaný ceník polovodičů TESLA z roku 1976 a cena MH7490 je tam 230,-Kčs, MH74141 360,- Kčs. Nevím odkud ten ceník pochází, takže ceny jsou "bez záruky." Tenkrát jsem chtěl stavět digitální hodiny a právě ceny můj záměr zhatily. Jako náhradu jsem pak stavěl hodiny s pohonem synchronním motorkem SMZ375, rotačními přepínači z potenciometrů ruské výroby a digitrony z NDR. Hodiny mám dodnes, fungovaly velmi dobře, můžu dodat i foto. Námět jsem tehdy čerpal z přílohy AR rok 1975 (hybridní digitální hodiny chudšího amatéra). Zdraví Antares
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 17:33    Předmět: Citovat
No, tak to sú teda dobré palety. To keď prepočítam na dnešné ceny tak mi to vychádza 120 euro, čiže 3000kč. To si vtedy mohol niekto dovoliť?
Kremik
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 17:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ > Aha, tak to pak asi jo. Takové jemné štípačky nemám, aby vlezly do těch malých mezer. Když už jsem musel, řezal jsem to takovým minikotoučkem jakoby do miniflexy. Ale to fakt velmi zřídka.
Antares
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Po průmyslovce jsem nastoupil v roce 1979 jako technolog s platem cca 970,-Kčs. Po revoluci 1989 jsem získal složku písemností, kterou o mně zaměstnavatel vedl. Hodnocení odborných dovedností: výborné. Překvapilo mne však, že ještě po 8 letech od nástupu na místo technologa mi vedoucí napsal: malá praxe!!! Inu byla to jiná doba... Zdraví Antares
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 18:07    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Pokud je to zapajene s zahlymi vyvody na desce s uzouckymi pady vyrobene z materialu komunisticke kvality, o vypajeni se ani nepokousim. Brusnym kotouckem zabrousim do stredu pouzra a odbrousim tak chip a novy obvod pripajim shora na puvodni.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Když je místo ...Smile
Kdysi jsem měnil 7106 v multimetru, nad ní byl display, narval jsem tam ještě i patici. Ovšem té 7106 jsem musel zvrchu část ubrousit, tlačila na display. Display nad ní byl trošku nakloněn, pro lepší čtení, tak stačilo brousit jen z jedné strany.
To byla tenkrát oprava... Jsem myslel že vyměním jen ten IO, nakonec jsem pak postupně vyměnil všechny čtyři co tam byly, zřejmě někdo měřil odpor pod napětím.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 0:34    Předmět: Citovat
Tak hodiny idú. Boli všetky 7490 v tahu a jedno 7400.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 0:39    Předmět: Citovat
Histes tu potřebu švábů 7490 a 74141 obešel daleko úspornějšími CMOSy 4017. Koukni sem.
Strana 2 z 3
