Netipický SVGA kabel
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 17:04    Předmět: Netipický SVGA kabel Citovat
Mam monitor 17" a jako datový kabel ke graficke karte potrebuji kabel ktery nema na obou stranach 3 rady konektor, ale na jedne 2 rady jaky kdysi meli cernobile monitory a na strane druhe normalne 3 rady. Nemate nekdo prosim zapojeni? Nikde ho totiz nemohu sehnat a stary se ztratil pri stehovani
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 18:22    Předmět: Citovat
To myslíš tento kabel, který prodávají v Krupu?
http://pinouts.ru/VideoCables/9to15VGA_pinout.shtml
 Soubor:  kpvmk2.jpg
 Velikost:  5.5 kB
 Staženo:  119 krát
Lepo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 7:03    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
ANO SUPER TO JE ON. Co to je prosim te KRUP? Urcite by byl za par kacek, jinak ho postavim
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 9:53    Předmět: Citovat
www.krup.cz
Kabel musi byt hruby, RGB signaly musia byt vnutri urobene ako koaxy, inak to bude nepouzitelne.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 10:04    Předmět: Citovat
Nejásej předčasně - to zapojení konektoru canon 9PIN je dvojí, doporučuji (pokud to půjde) si ten kabel vypůjčit a vyzkoušet.
jankop
Hledej na www.krup.cz kód kpvmk2 . Stojí 140Kč a v Brně a tuším v Praze je možný přímý nákup. Ale pozor, ten v Krupu je myslím samec-samec. Vesměs prodávají velmi kvalitní video kabely.
Lepo
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 13:53    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Ano jasal jsem pred preskocenim. Nebyl to on. ale presto diky
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 9:51    Předmět: Citovat
Z tohodle by se to neposkladalo?
http://pinouts.ru/Video/VGA9_pinout.shtml
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
