Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt leden 28 2021, 21:47 Předmět:
kutilmil napsal(a):
P32: ty musíš pochopiť že F=m*a. Keď toto pochopíš tak zistíš, že v priestore kde nepôsobí žiadne gravitačné pole sú telesá bezhmotné. A keď je hmotnosť 0 tak výsledná sila je 0. Súčin nuly a akéhokoľvek čísla je vždy 0
Pak vysvětli, kde se vzala ta síla, která rotací téměř znemožnila řízení lodě Gemini 8
4. Kolotoč na oběžné dráze
Loď: Gemini 8
Posádka: Neil Armstrong, David Scott
Kdy: 1966
Při americké misi Gemini 8 (březen 1966) se loď spojila s cílovým tělesem Agena. Sestava se ale vzápětí dostala do nečekané rotace: oba astronauti na palubě (velitel Neil Armstrong a druhý pilot David Scott) se domnívali, že problém vznikl právě v důsledku spojení, a tak vydali příkaz k rozdělení lodí. Jenže rotace narůstala až na rychlost jedné otáčky za sekundu: a to bylo nebezpečné jak pro vlastní loď, tak pro posádku, která mohla upadnout do bezvědomí (a při dalším růstu rotace i zemřít).
Velitel Armstrong se rozhodl rychle: vypnul stabilizační systém RCS, který měl za úkol zajišťovat správnou orientaci lodi ve vesmíru. Namísto něj zapnul OAMS zabezpečující správnou orientaci během přistání. Rozhodnutí bylo správné, protože se později ukázalo, že poškozená elektroinstalace zablokovala jeden z motorů systému RCS v poloze „otevřeno“.
Zároveň však toto rozhodnutí – přijaté ve zlomku sekundy – znamenalo předčasný konec mise, protože systém OAMS se nedal libovolně zapínat a vypínat. Jakmile byl jednou zapnut, musela jít loď při nejbližší příležitosti na přistání. Let tak trval jen 10 hodin a 41 minut a byl zakončen dosednutím na hladinu oceánu 800 km východně od Okinawy. Protože toto místo leželo mimo obvyklou oblast přistání, museli astronauti spoléhat sami na sebe: neměli tak například během sestupu k dispozici rádiový kontakt s řídicím střediskem a nemohli porovnávat údaje ze svých přístrojů s pozemním sledováním.
Zaslal: pá leden 29 2021, 11:04 Předmět:
No tak to je skvělý! Už nepotřebujeme převodovky
Pokud rotující nevyvážené těleso vyvíjí axiální sílu, stačí postavit vyvažovačku na kolečka, upnout kolo po havárce, roztočit, a jedém!
Škoda že v autech bývá motor blbě otočenej. Stačilo by bouchnout kladivem do setrváku, zařadit neutrál, a to by byla panečku jízda
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so leden 30 2021, 15:30 Předmět:
Jo, kolik se tady asi zahrabává potenciálních laureátů Nobelovy ceny O jednom (minimálně) bych věděl! _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 138 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: so leden 30 2021, 17:42 Předmět:
danhard napsal(a):
Tedy tomasjedno, já si tady lámu hlavu, jak to vysvětlit EKKARovi bez komplexní hmoty v normálním třírozměrném prostoru a ty přijdeš se zápornou hmotou
Ona to není úplná blbost, s těma závažíčkama se zápornou hmotností, sice kola od auta se tak většinou nevyvažují, ale různé setrvačníky, rotory elektromotorů apod. se vyvažují odvrtáváním nebo jiným ubíráním materiálu, to je analogické k závažíčkům se zápornou hmotností
Zaslal: so leden 30 2021, 20:03 Předmět:
danhard napsal(a):
Tak tohle EKKARovi ani neříkej, nebo mi bude vrtat do hliníkovejch disků díry
Netřeba vrtat. Půjč auto manželce (nebo jiné ženské), při parkování tím štrejchne o chodník a efekt závažíčka se zápornou hodnotou (pravda, poněkud náhodně se vyskytnuvší) je na světě. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 30 2021, 20:53 Předmět:
Hnilíkový disky se nahrubo vyvažujou odfrézováváním - ale na rubový straně a jen v případě hrubší nevyváženosti daný licí formou, jinak je cílem už při lití dosahovat pomocí CAD projekce formy už pokud možno ±1% nebo ještě přesnějc vyváženýho odlitku, aby se muselo co nejmíň vyvažovat dodatečně. Dynamický vyvažování odebíráním materiálu se dělá jen u extra přesnejch věcí pro opravdu vysoký točky a vysoký zatížení - rotory turbín, čerpadel do raket, proudovejch motorů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 30 2021, 20:58 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nebo u talíře na gramofon, vyšší modely Tesly to tak mají. Nebo i u Meoclub, tam je setrvačník propojený s bubínkem přes který jede film budičem zvuku. To je takové kolo (asi 500-700g to má) a je tam pár vyvrtaných dírek. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
